LEDy do każdego auta, światła dzienneNSSC/SERWIS ELEKTRONIKI
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
- darekmk3
Witam.Czy można gdzieś kupić diody12V o długości3mm.Potrzebuję takich (czerwonych)do podświetlenia regulacji el.lusterek w mk3
MK3 Green devil
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246202
MK3 Green devil
- achamerski
- Ma gadane
Z takimi diodami moze byc problem, moze sa na allegro. Ja moge zaoferowac diody 3mm z rezystorami po 1zl sztuka - identyczne odcienie jak przy podswietleniu pokretel nawiewu. Opis montazu tych ledow w przelaczniku elektrycznych lusterek jest tutaj:darekmk3 pisze:Witam.Czy można gdzieś kupić diody12V o długości3mm.Potrzebuję takich (czerwonych)do podświetlenia regulacji el.lusterek w mk3
MK3 Green devil
http://www.ck222.de/
LEDy do każdego auta/ŚWIATŁA DZIENNE/indywidualne projekty/RABATY dla forumowiczów.
Zapraszam do mojego wątku w dziale GIEŁDA
Witam, właśnie zamontowałem oświetlenie od kolegi Achamerskiego i wszystkim zdecydowanie polecam
Kolega Achamerski to klasa sama w sobie, świetne wykonanie oświetlenia super instrukcja i dobry kontakt- czyli wszystko co trzeba. Skorzystałem z jego porad i zrobiłem małe modyfikacje- podkleiłem folię aluminiową od dołu tych ,,światłowodów". Efekt jest świetny- wstawiam zdjęcia ale przepraszam za jakość, aparat mam cienki.
- achamerski
- Ma gadane
masz odpowiedz na priv jak rozwiazac problemRado22 pisze:kolego nie wiem czemu ale jedna strona mi wysiadła co z tym zrobic
sebinHo
Dzisiaj odebrałem paczkę z oświetleniem nawiewów o którym wspominałem już wcześniej
Kilka szybkich fotek [efekt na żywo jest jeszcze lepszy]
Before :
After:
Before :
After:
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 22:23 przez Celnik007, łącznie zmieniany 2 razy.
