Sportowe Tarcze i klocki HAMULCOWE EBC i ROTINGER i DYSTANSE
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
ty ale jak do porsche to nie przypadkiem przejsciowy dystans? czy to juz masz i do tego srub szukasz?
jakie musza byc sruby musisz sam zmierzyc / okreslic skoro dluzsze maja byc niz normalnie
http://www.mapet-TUNING.com
szukalem tych ktorymi sie juz przykreca felge do dystansu, ale zostawiam seryjne, bo chyba 2cm gwintu kreconego starczyMAPET pisze:ty ale jak do porsche to nie przypadkiem przejsciowy dystans? czy to juz masz i do tego srub szukasz?
a mnie podlicz za te sruby pluc wysylka
http://www.mapet-tuning.com/sklep/sruby ... p-268.html
jak mozesz daj na pw dane do przelewu
same królaki 60zł
wysylka 19 kurier lub hmm z 13 poczta
ok dogadamy na maila
pzdr
pzdr
sruba 3,5 zl szt
wysylka kurier 19 lub 24 zl lub poczta ok 12 lub 17zl
to temat bardzij do dzialu opony i felgi i tam masz przyklejony temat o dystansach
ale jak juz pytasz
poszerzaja rozstaw kol
powiedzmy ze kazdy moze
ceny masz na www
ale jak juz pytasz
ceny masz na www
sa
spradz jednak ile wystaje ci piasta... musi wystawac minimum 2 mm mniej niz dany dystans
17 powinna wejsc bez problemu ale zebys mogl dac 15mm z centrowaniem to piasta moze wystawac 12 no max 13mm
zmierz...
zmierz...
nie ma znaczenia czy tan tyl czy nie... i nie chodzi o wysokosc zada tylko ile wychodzi od tarczy to centrowanie... tzn ile wystaje... to 71,5 to nie wiem co to w ogole zmeirzyles
71,5 to cała wysokość tarczy jaką podaje producent.... a teraz wiem chyba o co Ci chodzi czy chodzi o tą odległość co zaznaczyłem na zdjęciu??? jeżeli tak to z tyłu wynosi 41mm
więc jak o to chodziło to potrzebuje 2xdystans 15mm z rozstawem 5x100 i śruby do tego i no 10 śrub na przód normalnej długości
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 12:05 przez gibon.vw, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
