Pasek rozrządu - Nie dało sie wymienić
Dahoo
Post autor: Dahoo » pn mar 19, 2007 07:49
Witam!
W sobote kupiłem komplet do wymiany paska rozrządu, zabieram sie za rozbiórkę po kolei jak ksiazka kaze, dochodze do momentu kiedy trzeba zdjąć koło pasowe, odkręcam cztery imbusy i zostaje ta szesnastokątna śruba na wale. Za chiny nie chce drgnać. Połamałem na niej klucz nasadowy.
Czy wiecie jak to badziejstwo odkręcić??
MOże tam jest lewy gwint.
Czy po odkręceniu tej śruby konieczna jest wymiana jej??
Pozdraiwm
Dahoo
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn mar 19, 2007 08:14
Jak nie masz pojęcia to nie bież się za to, temat wałkowany tu już 1000 razy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 53f6058282
sobiking
Post autor: sobiking » pn mar 19, 2007 08:52
Kolego, nie odkręcaj tej śruby bo tylko kłopotów sobie narobisz. Pewnie od nowości nie był zmieniany pasek i to koło się zapiekło (przykleiło) do tego drugiego kółka, u mnie też tak było że nie chciało zejść po odkręceniu tych czterech śrub. Spróbuj delikatnie w nie postukać młotkiem i spryskaj WD-40 i powinno zejść bez problemu.
souler
Post autor: souler » pn mar 19, 2007 10:33
tak srube trzeba wymienic, chyba, ze jestes kozak :bajer:
piter13
Post autor: piter13 » pn mar 19, 2007 10:39
hehe , tez pasek wymieniałem i kolega mowił zebym srube odkrecił ,ale czytałem na forum ze jej sie nie okreca i ok przywaliłem młotkiem gumowym w koło i zeszło :bigok:
sGARY
Post autor: sGARY » pn mar 19, 2007 10:40
SouleR, a dlaczego ta srube trzeba wymienic?? jej nie trzeba wymienic tylko jak sie przykreca to trza ja posmarowac klejem!
przeciez ona trzyma kolo zebate!
tej sruby sie nie odkreca przy zmianie paska rozrzadu!!
souler
Post autor: souler » pn mar 19, 2007 11:12
ta srube normalnie nie trzeba odkrecac, ale niektorzy lubia sie bawic i rozkrecaja wszystko. taka sruba kosztuje 6zl i nalezy wymienic na nowa, zalozyc na kleju, dokrecic momentem wg. instrukcji, czyli chyba 90Nm. sGARY zaleca sie wymiane. juz niejeden tu pisal jak to mu sie kolo gibie albo mu sie kolo urwalo. ja wiem, ze tego sie normalnie nie wykreca, jesli nie trzeba kola zmieniac. u mnie tez byl rozrzad wymieniony, ale sruba nie byla ruszana.
Dahoo
Post autor: Dahoo » pn mar 19, 2007 14:30
qrcze czemu mnie nie ruszyło żeby przywalić młotkim gumowym w to koło pasowe!!!! Trudno - zrobi sie później
Apropos:
Jak nie masz pojęcia to nie bież się za to, temat wałkowany tu już 1000 razy http://forum.vwgolf.pl/vi...3296053f6058282
NIe wiem czy zauwazyłeś że wyszukiwarka nie działa. Nie pisał bym jak bym mógł cos znalleźć. Dzięki za linka i mam nadzieję, że nie nadwyrężyłeś nadgarstka przy wklejaniu go. A jeśli spowodowałem moim pytaniem uraz na twojej psychice to przepraszam.
Pozdrawiam wszystkich, którzy mi pomogli.
Corvax
Post autor: Corvax » pn mar 19, 2007 14:41
Dahoo, na dole strony masz wyszukiwarke googla - na górze w przyklejonych opis jak z niej korzystac, wiec daruj sobie sarkazm - a temat faktycznie wraca jak bumerang... przynajmniej raz w tygodniu.
Pozdor
