Wykres AFN + co dalej po chipsie najlepiej ruszyć
tomasz25
Post autor: tomasz25 » wt mar 20, 2007 14:16
uysy, hey cos znalazłes w piwnicy?:)
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
uysy
Post autor: uysy » wt mar 20, 2007 14:24
tak, leży już na biurku, teraz tylko termin, dam znać.
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » wt mar 20, 2007 14:40
wosiek pisze:cowboy
a wiesz może czy bardzo dużo zabawy jest aby tą suszareczke od awx zapodać do ahu?? czy jak bym kupił spręzare z kolektorem to podejdzie?? no i wiem że jeszcze zmiana podcisnienia no ale to da się zrobić:) tylko jak się już wezmę to chciałby wiedzieć dokładnie co potrzeba;)
pozdrawiam
Kolego, kupujesz suszarkę z kolektorem od passata i przykręcasz,wszystko bangla.
Do tego zmieniasz sterowanie na podcisnieniowe (bańka + zaworek N75).
ECU od AHU będzie gut bo takie mam u siebie ;-).
Zakładasz wszystko jedziesz na zmianę programu i zapierdalasz ;-)
aw69
Post autor: aw69 » wt mar 20, 2007 14:44
Podstawa dobrych przyrostów mocy to duze wtryski + pompa wtryskowa, turbo styknie 130 tylko wyciąć kat i srodkowy tłumik, przypuszczam ze i na seryjnym smicu dobrze by ciągnął tylko w ciepłe dni byla by kiszka. Pozatym biorac np. 130 PD jakie piekne przyrosty sa po samym czipsie na seryjnych gratach. a tylko dlatego ze PD ma zajebisty sytem wtryskowy k.u.r.e.w.sko wydajny. i wcale nie trzeba *#cenzura#* sie z fmic i big turbo zeby bylo ponad 170 kuca. Moim zdaniem do AFN czy tym podobnych silników jeśli chce sie okolice 150 KM, niema najmniejszego sensu pakowac sie w fmic wydech big turbo i inne pierdły jeśli jesli wtryski i pompa są seryjne i do tego po dosc duzym przebiegu.
Na dzien dzisiejszy majac jakiegos 1Z albo AFN seryjnego mody zacząłbym od zakupu
mocnej pompy i duzych wtrysków,
Ostatnio zmieniony wt mar 20, 2007 15:07 przez aw69, łącznie zmieniany 2 razy.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
tomasz25
Post autor: tomasz25 » wt mar 20, 2007 14:44
uysy, daj znac na pw jaki koszta,pozdro
[ Dodano: 20 Mar 2007 14:00 ]
aw69, witam,to rozumiem ze w moim afnie zapodac wtryski hybrydy i bedzie git,a jaki kosz wzmocnienia pompy?
aw69
Post autor: aw69 » wt mar 20, 2007 15:08
dokladnie jakies hybrydy, a pompa nie do zadnego wzmocnienia tylko do w.y.j.e.b.ania i zakup nowej innej jakies ori 11 ewentualnie mozna od ASV i tak bedzie o wiele lepsza niz badziewna AFN lub 1Z.
uysy
Post autor: uysy » wt mar 20, 2007 15:12
aw69 pisze:w.y.j.e.b.ania
Adaś opanuj się... Ja rozumiem rozemocjonowanie ale nieczytelne się to robi ;)
aw69
Post autor: aw69 » wt mar 20, 2007 15:14
bo tu takie dziwne cenzury powprowadzane :) heheh
tomasz25
Post autor: tomasz25 » wt mar 20, 2007 15:14
aw69, a jaki koszt pompki od asv?i skąd dorwac?
aw69
Post autor: aw69 » wt mar 20, 2007 15:15
jest taka baza ogłoszen i aukcji allegro.pl npaprawde baaaardzo dobra
[ Dodano: Wto Mar 20, 2007 14:17 ]
a pomp 11 tez jest do sprzedania duzo tylko trzeba naprawde poszukac, czasami ludzie sprzedaja i nie wiedza co, zreszta swojego czasu moj kolega w jednym tygodniu na allegro wychaczyl 3 pompy 11mm i wsyztskie kupil i za smieszne pieniadze.
tomasz25
Post autor: tomasz25 » wt mar 20, 2007 15:18
no znam:) ale cos pewniejszego myslałem moze od kogos z forum...
[ Dodano: 20 Mar 2007 14:24 ]
aw69, wiec tak pompa i wtryski nie turbo i cooler,bo wiekszosc tak doracza,a mi sie zdaje ze wiecej koksu tak jak ty radzisz,turbo mam zdrowe.
aw69
Post autor: aw69 » wt mar 20, 2007 15:26
najlepiej od handlarzy co maja duzo czesci duzo pomp wtryskowych i podobnych rzeczy....dla chetnego nic trudnego ale naprawde trzeba przysiac i wykonac kilka telefonow i popisac pare maili i napewno jakas fajna pompa sie znajdzie
mirass
Post autor: mirass » śr mar 21, 2007 10:48
aw69 pisze:jest taka baza ogłoszen i aukcji allegro.pl npaprawde baaaardzo dobra
no to moze ja wrzuce kilka swoich groszy
pompa 11mm przy wtryskach od ASVa sama dodała 11KM...żeby iść wyzej trzeba robic hybrydy...i tu musisz udać sie do Aligatora w Katowicach
a na pompy z allegro itp. to uważaj - pompy czesto lezą zdekompletowane przez dłuzszy czas, wówczas jest spore ryzyko zabrudzenia i uszkodzenia a jaja wychodza dopiero przy montazu
www.vagtune.pl tel. 502730289
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr mar 21, 2007 13:16
Jak znalezc (poznac) taka pompe 11mm? Czesto sprzedajacy nie wiedza co sprzedaja - jakies oznaczenia? Gdzie szukac tych oznaczen? Albo z jakich silnikow/samochodow?
[ Dodano: 21 Mar 2007 12:26 ]
Jest np. taka pompa na allegro:
http://www.allegro.pl/item176489218_pom ... _11mm.html
ale chyba drogo...
