TDI ze zwykłą pompą
andrzej160
TDI ze zwykłą pompą
Post autor: andrzej160 » sob mar 24, 2007 18:37
Czy ktoś ma doświadczenia związane z montażem do silnika 1,9 TDI pompy wtryskowej od 1.9 TD(bez elektronicznego sterowania,mechanicznej)? Słyszałem że to jest możliwe tylko trzeba później podregulować żeby autko nie kopciło.
Andrzej
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob mar 24, 2007 18:43
andrzej160, tu masz caly temat o tym
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65161
poszukaj rowniez cos o projekcie Ventila
andrzej160
Post autor: andrzej160 » sob mar 24, 2007 19:22
zaprzal pisze:andrzej160, tu masz caly temat o tym
Dzięki
przekukałem wszystko ,ale maluśko więcej jest info na temat doboru półośki
Dobre i to może jeszcze ktoś podejmie ten temat i podzieli się spostrzeżeniami
Andrzej
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob mar 24, 2007 19:40
andrzej160, wyslij PW do Trochima jakie masz watpliwosci, napewno ci podpowie
