Passat B5 TDI - Ucieka płyn
- jakubek
Witam. Moj znajomy ktory posiada Passata z Silnikiem TDI 110Km ma z nim problem poniewaz ostatnio podczas dłuzszej trasy zagrzał mu sie a gdy sie zatrzymał to na ziemi byla duza plama prawdopodobnie płynu z chłodnicy. Dodam jeszcze ze jest jakies urzadzenie ktorym sprawdza sie czy uszczelka pod głowica nie jest rozwalona i on mial to własnie sprawdzane i wykazało ze uszczelka jest dobra. Co jakis czas musi dolewac płynu. Co moze byc tego przyczyna ?
Re: Passat B5 TDI - Ucieka płyn
są takie manometry a jak dobrze sprawdzili to grube gumowe przewodyjakubek pisze:Dodam jeszcze ze jest jakies urzadzenie ktorym sprawdza sie czy uszczelka pod głowica nie jest rozwalona i on mial to własnie sprawdzane i wykazało ze uszczelka jest dobra. Co jakis czas musi dolewac płynu. Co moze byc tego przyczyna ?
nie powinny być kamiennie twarde
to wtedy też można wykluczyć uszczelkę pod głowicą
na początek do wymiany korek aha i po nagrzaniu należy sprawdzić czy termostat
otwiera obieg na chłodnicę bo jak nie to i przy spokojnych trasach wywalać nie będzie
wszystko Ci już inni napisali
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- jakubek
Mam jeszcze jedno pytanie. Kumpel ma Vectre 2.0 DL 16v i mowi ze ma jakis probloem z turbina, ze zaczał sie robic mulasty i ze jak ogrzewanie ma na gorace to dopiero idzie a na zimnym nie. Dla mnie to to nie ma zwiazku z Turbina ale wole sie upewnic czy wy tez macie takie zdanie. DOdam jeszcze ze on ma klime moze to ma jakis zwiazek ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
