Klopot z silnikiem
VW_GOLF1
Klopot z silnikiem
Post autor: VW_GOLF1 » wt mar 27, 2007 22:50
witam kolega ma klopot w golfie 3 1,8tdi silnik na wolnych obrotach czasem szarpnie i byskakuje blad czujnika obrotów ale wymieniliśmy czujnik i dalej to samo komputer nic innego niewykrywa tylko błąd czujnika obrotów podczas jazdy jest to katastroficznie mocne szarpnięcie chodzby ktoś przywalil w silnik pożądnym młotem tylko bez odgłosu!!podejżewam że to może być koncówka wtrysku wypalona i zapuźno podaje mieszanke i zaplon jest w nieodpowiednim momencie co wy nato z góry dziękuje za podwpowiedz
Ostatnio zmieniony śr mar 28, 2007 12:47 przez VW_GOLF1, łącznie zmieniany 1 raz.
ziarnko do ziarnka a uzbiera sie na nowego wraka :)a potem przemieni sie w woldzwagenowskiego rumaka :)
pablo2303
Post autor: pablo2303 » wt mar 27, 2007 22:53
1,8 tdi???????????
Czego dotyczy problem benzyny, czy diesla??
Bula88
Post autor: Bula88 » śr mar 28, 2007 00:04
napewno 1,9 tdi :bigok:
moze to byc wina nastawnika pompy :bajer:
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 28, 2007 01:25
odezwij sie do mnie na gg
VW_GOLF1
Post autor: VW_GOLF1 » czw mar 29, 2007 21:00
pablo2303, tdi to jest turbo dirsel :bajer:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 29, 2007 21:02
VW_GOLF1 pisze:pablo2303, tdi to jest turbo dirsel
koledze pablo2303, rozchodziło się o to ,że 1,8 to pojemność benzyny :pub:
