Niepokojaca temperatura
vw-gorol
Post autor: vw-gorol » śr kwie 11, 2007 00:41
Ostatnio zauwazylem ze chyba cos jeat nie tak z temperatura plynu chlodzacego przy nagrzanym silniku do 90 st. i normalnej jezdzie wskazuje 90 st. lecz jezeli mu przycisne na kazdym biegu to wzrasta prawie do 100 st.(np na piatym biegu od 80 km/h do 120 km/h) i gdy trzymam rowna predkosc wraca przed 90 Jezeli samochod stoi i silnik chodzi na wolnych obrotach to po jakims czasie tez rosnie az kolo 95 wlacza sie wentylator i temp. spada Czy to normalne?
souler
Post autor: souler » śr kwie 11, 2007 00:49
wyglada na to, ze jest ok. napisz czy wczesniej trzymal idealnie 90 czy moze dopiero teraz na to zwrociles uwage?
vw-gorol
Post autor: vw-gorol » śr kwie 11, 2007 01:21
wczesniej raczej bylo ok od niedawna zwrocilem na to uwage
YorgiK
Post autor: YorgiK » śr kwie 11, 2007 01:28
miałem dokładnie to samo. Zrób taki eksperyment. Rozpędź się do 120 km/h i poczekaj jak dojdzie do 95st w tedy się szybko zatrzymaj i sprawdź dolny wąż chłodnicy. Jeżeli będzie zimny to na 100% termostat masz skopany. Przerabiałem to tydzień temu. Wymieniłem termostat na wahlera i wszystko śmiga.
vw-gorol
Post autor: vw-gorol » śr kwie 11, 2007 01:37
YorgiK pisze:miałem dokładnie to samo. Zrób taki eksperyment. Rozpędź się do 120 km/h i poczekaj jak dojdzie do 95st w tedy się szybko zatrzymaj i sprawdź dolny wąż chłodnicy. Jeżeli będzie zimny to na 100% termostat masz skopany. Przerabiałem to tydzień temu. Wymieniłem termostat na wahlera i wszystko śmiga.
dzieki za podpowiedz sprawdze i punkcik dla ciebie za rade
