Cisnienie oleju
Cisnienie oleju
Witam, panowie chciałem zapytac jak w domowych warunkach mozna zmierzyc ciśnienie oleju? Tzn wiem ze potrzeba manometr i wkręca sie go chyba w miejsce czujnika cisnienia oleju, tylko powiedzcie jaki to ma byc konkretnie manometr, bo taki to cisnienia powietrza sie chyba nie nadaje do tego? I w jakich granicach powinno sie zawierac ciśnienie oleju w TDI na wolnych obr.?
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
wystarczy zwykly manometr o skali do 10 BAR najlepiej jakby byl na rurce lub wezyku no i musi miec odpowiednia koncówke
wkrecasz go w miejsce czujnika cisn oleju
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- kaczor4011
- Adamm
2,5 bara??twardy pisze:musi to być manometr do oleju , cisnienie 2,5 bara
moj mial ok 6 na zimnym i ok 0.6 przy ostrej jezdzie (na wolnych) przy 2000 obrotow czasem ponizej 2 bar
zdrowy powinien miec min 2 bary przy 2 tys obrotow
u mnie pompa miala ryski na sciankach i zebatkach
- kaczor4011
zgadzam sie z tym w golfince mam zamontowany zegar cisnienia oleju i na zimnym oleju wskazuje ok 8bar jak jest rozgrzany na wolnych obrotach ok 1bara silnik 1.9 1YAdamm pisze:moj mial ok 6 na zimnym i ok 0.6 przy ostrej jezdzie (na wolnych) przy 2000 obrotow czasem ponizej 2 bar
- kaczor4011
jak silnik jest zimny olej jest gesty i ma wieksze cisnienie ! jak sie rozgrzeje cisnienie spadaszatanek pisze:Wytłumacz jeszcze raz, jak 6 bar na zimnym i 0,6 bara przy ostrej jeździe? nic nie czaje z tego ??
