Podciśnienie w miejscu gdzie wchodzi miarka oleju
cynk
Post autor: cynk » czw kwie 19, 2007 20:10
Jestem miesiąc po zakupie golfa 1.9 tdi alh Dzisiaj jak przyłożyłem palec w miejxce gdzie wchodzi miarka oleju to zauważyłem że ciągnie powietrze. Czy to normalne a jeśli nie to co może być tego przyczyną
prosze o odpowiedż bo bardzo mnie to zaniepokoiło
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 11:28 przez cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
diaz34
Post autor: diaz34 » śr maja 23, 2007 15:08
to oznacza ze silnik jest na wykonczeniu niestety... Wyciagnij lekko bagnet(tak zeby byl luzny) przygazuj go troche i sprawdz czy bedzie podskakiwal bagnet,jesli tak tak to nie za ciekawie jest z twojm silnikiem...
jajko
Post autor: jajko » czw maja 24, 2007 00:18
Trochę dziwna diagnoza, jak na opisane objawy. Ja bym sprawy nie przesądzał na podstawie bagnetu. Jeżeli nic poza tym się nie dzieje, to ja bym się specjalnie nie martwił, sprawdź jeszcze odmę czy nie jest zasyfiona.
twardy
Post autor: twardy » czw maja 24, 2007 12:14
diaz34, ale masz sposób na sprawdzenie silnika :twisted:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » czw maja 24, 2007 13:41
A mnie zawsze uczono że w silniku jest potrzebne podciśnienie i jest to jak najbardziej pozytywny objaw, podciśnienie jest powodowane podłączeniem odmy i dlatego żeby ewentualne wycieki zostały zassane do środka, a nie wyrzucane na zewnątrz. I PODCIŚNIENIE jest objawem pozytywnym.
diaz34 pisze:to oznacza ze silnik jest na wykonczeniu niestety... Wyciagnij lekko bagnet(tak zeby byl luzny) przygazuj go troche i sprawdz czy bedzie podskakiwal bagnet,jesli tak tak to nie za ciekawie jest z twojm silnikiem...
A jak ma podskakiwać bagnet skoro jest podciśnienie przecież będzie zasysany do środka, podskakiwał będzie jak by było nadciśnienie.
pozdrowienia el Kopyto
cynk
Post autor: cynk » czw maja 24, 2007 22:53
to nie mój sposób na sprawdzanie silnika tylko zauważyłem to przez przypadek
zaniepokoiło mnie to i dlatego pytam
jajko
Post autor: jajko » pt maja 25, 2007 07:06
cynk pisze:
A kto mówi, że Twój? Mowa o diaz34 :helm:
