Szarpanie po puszczenu nogi z gazu !!://
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 21, 2007 11:32
Witam mam taki mały problem !! i jest on szczegolnie odczówlny na nizszych biegach ale nie esytepuje zawsze lecz czasem :///
Chodzi o to ze jadą autem powiedzmy na 3 biegu i mnam tam te 1800 obr i puszcze noge z gazu to autem zrywa ://// tak jakby nie wiem co lub gdy jade powidzmy na tych samych obrotach na 2 biegu nic nie dodając gazu ani tez nic nie ujmując auto tak jakby ciut przyśpiesząło i zwalniało takie leciutkie zrywanie ale juz płynne bez szarpania://
Czym to moze być spowodowane ??
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob kwie 21, 2007 11:39
podlaczam sie do pytania u mnie rowniez jest tak samo (skrzynia 4T)
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 21, 2007 12:09
Widze ze nie tylko ja mam ten problem ://
Ma ktoś jakiś pomysł co to moze być ?? bo mnie to juz wnerwia czasem jedzie fajnie a czasem zrywa ze az wstyd :/
wildman3
Post autor: wildman3 » sob kwie 21, 2007 20:12
moze poduszki na silniku macie zerwane
darek05
Post autor: darek05 » sob kwie 21, 2007 21:23
Panowie, też mam taki problem w Golfie 3, i jeszcze czasami czuję to na wyzszych biegach takie minimalne szarpania (jakby przerwy w dostawie paliwa ale bardzo minimalne!) ale nie wiem czy to to ten sam powód. Wogole mam troszeczke pęcherzyków powietrza w w przewodzie i czasami muszę dlużej kręcić aby odpalic.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 22, 2007 01:07
mój odpala na dotyk !!!!! przedtem zdazło sie ze musiałem troszke zakręcić ale troszke !!
Ale teraz jak zakładamełem Ic i zmieniałem połozenie aku to okazło sie ze proądowy kabel mam za krótki a ze miałem taki w garazu to Tata mi zrobił nóweczke super przylutowany do złączek (stary był naderwany ledwo sie trzymał) to teraz mowie wam !! Siadam grzeje i rozrusznik nawet raz nie przekręci !! normalnie pali na dotyk :))
Ale to szarpanie mnie denerwuje ://!!! hmm moze faktycznie to bedzie coś z paliwem ://
ja mam wyciągniety taki mały oring bo mi lała pompa z góry na ciegnie gazu !! i moze to dlatego ......
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz kwie 22, 2007 01:39
wrzuc na bieg auto i poruszasz silnikiem(zgaszonym) jak duzo sie wychyla beda poduszki walniete
a na wstecznym nie szarpie wam??
bizak
Post autor: bizak » ndz kwie 22, 2007 08:46
a czy nie jest to klasyczny problem z brudnym nastawnikiem w pompie? tak mi sie cos wydaje
Pozdrawiam Bizak
tuha
Post autor: tuha » ndz kwie 22, 2007 09:20
szaprapnie przy puszczaniu gazu to moze przy ciegnie gazu jest tak jakby tlumik ze jak puszczacie gaz to on spowalnia ruych ciegna (zeby nie szarpnelo)takie cos jest w golfie 3 td a w 2 niewiem chyba tez
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 22, 2007 09:55
Krzylu pisze:a na wstecznym nie szarpie wam??
sprzwdze dziś :) i dam znać:)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz kwie 22, 2007 12:15
Ja tak miałem i pompa do regeneracji pojechała ale najpierw obadałem poduszki ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 22, 2007 13:21
Ruszałe mautem i no poduszki wydają sie być dobre chyba no bo cilnik nie przechyla sie wiecej niz ok 2 cm jak wpada na bieg bo wiadaomo ze auto na bigu ma troszke luzu
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz kwie 22, 2007 14:30
Pompa ;)
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 23, 2007 00:52
vw_vandal pisze:Pompa ;)
i z czego ceiszysz ??:PP
qrde no a to 3a odać do regeneracji czy moze pobawić sie samemu w uszczelnienie ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
