przeładowanie turbiny TDI
przytek
Post autor: przytek » pt kwie 27, 2007 11:43
witam. mam problem z turbiną w Mk4 TDi po przejechaniu około 60-100km z prędkością ponad 140km/h w pewnum momencie przestaje pompować. gdy zgasze i odpale ponownie wszystko gra i tak w kółko. zanim ja odetnie wszystko gra jest dobre przyspieszenie itd. prosze o pomoc?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt kwie 27, 2007 12:02
auto wpada w tryb awaryjny , trzeba podpiąć się pod vag-com
HALUN
Post autor: HALUN » pt kwie 27, 2007 12:25
miałem to samo to wina turbiny musisz ja wymienić lub zregenerowac
obobo
Post autor: obobo » pt kwie 27, 2007 12:47
no wlasnie,ze nie koniecznie. moze kierownice, moze zawor, moze prewody od sterowania turbo. troche duzo tego moze dlatego najpierw VAG jak napisal damcio151 ,
a dopiero potem napray
damcio151
Post autor: damcio151 » pt kwie 27, 2007 13:35
HALUN pisze:miałem to samo to wina turbiny musisz ja wymienić lub zregenerowac
hehe , aż całe turbo wymieniać :wink: , tu wina leży gdzie indziej , jak turbo by padło to auto by się strasznie zmuliło , przytek na początku sprawdź szczelność wężyków od n75 , najlepiej podłącz się pod vag-a
twardy
Post autor: twardy » pt kwie 27, 2007 13:46
VAG prawde powie :)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
zygimar
Post autor: zygimar » pt kwie 27, 2007 14:15
Miałem to samo kierownice były zapieprzone nagarem.
Ale spróbuj podmienic od kogoś N75. I sprawdz szczelność wężyków.
A jak to wina kierownic to czyszczenie ok 200 - 250. W sumie można samemu gdzień na forum nawet były zdjęcia jak to robić.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
twardy
Post autor: twardy » pt kwie 27, 2007 15:10
zygimar pisze: A jak to wina kierownic to czyszczenie ok 200 - 250. W sumie można samemu gdzień na forum nawet były zdjęcia jak to robić.
tutaj :wink:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78603
przytek
Post autor: przytek » pn kwie 30, 2007 15:25
podłączyłem pod vaga i w silniku nie ma błędów. chyba żę pojawiają sie dopiero gdy przejdzie w tryb awaryjny tego jeszcze nie prubowałem. gdzie jest ten zawór n- 75??? ma może ktoś etke wtedy bym wiedział gdzie jaka część sie znajduje???????
figurel
Post autor: figurel » wt maja 01, 2007 06:38
Coś się źle podłączyłeś, żle odczytałeś, musi być błąd odnotowany po trybie awaryjnym. Engine -> Fault Codes.
