Witam. Mam passata B2 1.6 td i mam pytanie bo podobno uszczelka z 1.9 td metalowa pasuje ale czy też głowica z 1.9 ? Bo przymieżam się do rozebrania silnika - dokładnie niewiem co jest z nim - robi ciśnienie w przewodach wodnych(jedyny obiaw-nic więcej)
i za jednym razem jak można wzmocnić - (co zrobić z pompą wtryskową i turbiną) bo intercooler narazie mam w planach
[Passat B2] Czy głowica z 1.9 pasuje?
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 12:48 przez domel-mz, łącznie zmieniany 1 raz.
- zaprzal
- VW Baron
uszczelka pasuje plug & play ale tylko w silnikach z hydrauliczna glowica... Czy w passacie B2 sa plytki czy hydraulika to powinienes sam sprawdzic zeby sie nie zdziwic
Jesli hydraulika to glowica z 1.9 tez pewnie podejdzie tylko niektorzy sie skarza na spadek kompresji i trudnosci z odpalaniem na zimno...
Sam tem silnik składałem i ma hydrałlike. Powiedzcie mi jeszcze jak z twałością na pękanie jest z tą z 1.9 i 1.6 i jak tą uszczeklę dobrać aby była dobra kompresja. i jeszcze jedno czy popychacze chydrauliczne do 1.9 da sie przelożyc bo mam nowe. (Dziekuję za zainteresowanie)
Jeszcze jedno czy mogło mi wydmuchać uszczelkę między tulejami i dmuchać do kanału wodnego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 58 gości
