Problem ze sprzegłem POMOCY!!!
miszamoto
Post autor: miszamoto » śr maja 02, 2007 22:50
Witam mam mały problem ze sprzegłem które przy wciśnietym pedale jest ok ale przy zwolnionym wydaje jakies dziwne odgłosy jakby tarcie metalu o metal albo cos podobnego. Co to może byc ? Cały ten mechanizm na obudowie skrzyni u góry powinien byc luzny chodzic na boki troche czy siedzieć szywyno? Mam silnik 1.9 tdi 90KM rocznik 1994 kod silnika 1Z/ ale dla pewnosci jeszcze sprawdze jutro :) pozdrawiam mysle ze mi cos podpowiecie :)
ZibiGolfTDI
Post autor: ZibiGolfTDI » śr maja 02, 2007 23:21
To łożysko "wyciskowe" w sprzęgle tak hałasuje, mam ten sam silnik i ten sam problem, już kupiłem łożysko SKF kosztuje 51 PLN, tylko , że robocizna wyniesie ponad 3 razy tyle.
VW GOLF 1.9 TDI + VW POLO 1.0 HZ
miszamoto
Post autor: miszamoto » śr maja 02, 2007 23:26
Ale czytałem ze tu nie ma łozyska tylko jest jakies sprzegło dwumasowe? Jakie masz oznaki tej usterki?? i który masz rok autka?? u mnie słychac jakby tryby sie tarły o siebie ale to dzwiek ze sprzegła a nie skrzynki wystarczy ze rusze tą łapaod sprzegła lekko i juz sie zmienia głos tego tarcia a za chwile znika całkiem pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr maja 02, 2007 23:29 przez miszamoto, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » śr maja 02, 2007 23:28
eee z tego co wiem to w 1Z nie bylo dwumasy hehe
w koncu rozbieralem swoj silnik to wiem co mowie ;p
miszamoto
Post autor: miszamoto » śr maja 02, 2007 23:30
upewnie sie czy napewno mam takie oznacznie silnika ale w 94r. chyba inne nie szły :/ sprawdze jutro i dam znac :) narazie dzieki za podpowiedzi :)
Adamm
Post autor: Adamm » śr maja 02, 2007 23:34
w 94 tylko 1Z (z TDIkow)
ZibiGolfTDI
Post autor: ZibiGolfTDI » śr maja 02, 2007 23:38
ja tez mam 1Z i w ciemno kupiłem łożysko, bo to właśnie łożyska w sprzęgle tak hałasują, po wciśnięciu, czyli jak łożysko jest naprężone, a nie luźne hałas ustaje. Już pisałem sama część niezbyt droga, ale kupa roboty z wyciąganiem skrzyni.
Wzmocniak
Post autor: Wzmocniak » śr maja 02, 2007 23:54
Inna opcja to sprężynki tłumika drgań skrętnyh na tarczy sprzęgłowej. Dziś ten temat przerabiałem.
Nic lepszego od Golfa drugiego. Co by nie, jakoby hej.
miszamoto
Post autor: miszamoto » czw maja 03, 2007 10:23
dzis sprawdziłem mam napewno 1Z oraz doszłem do tego ze ta łapa od skrzyni biegów co przezuca biegi jak nią poroszam to tez jest ten dzwiek a za chwile znika czy to napewno łożysko???
[ Dodano: 03 Maj 2007 20:25 ]
ZibiGolfTDI pisze:ja tez mam 1Z i w ciemno kupiłem łożysko, bo to właśnie łożyska w sprzęgle tak hałasują, po wciśnięciu, czyli jak łożysko jest naprężone, a nie luźne hałas ustaje. Już pisałem sama część niezbyt droga, ale kupa roboty z wyciąganiem skrzyni.
napisz mi dokładnie jakie miałes objawy tego!! z góry dzieki
[ Dodano: 04 Maj 2007 17:44 ]
a co powiecie na tłumiki drgan sprzegła???? pytałem mechanika i twierdzi ze to to sie posypało!
