witam wszystkich.
Mam takie pytanie - podczas ruszania nie zawsze, szarpie ale wygląda to tak że podczas zwalniania sprzęgła już tak pod koniec jest tak jakby coś przeskakiwało i auto skokiem do przodu. Ale nie zawsze to występuje. Silnik 130KM ma przejechane 110 000. Czy miał ktoś z Was take objawy ??
Czasami szarpie podczas ruszania
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 12:20 przez bart30, łącznie zmieniany 1 raz.
- mg-maciek
ja obstawiam raczej sprzęgło bo dwómasówka inaczej się zachowuje gdy nawala
w obu mk4 miałem z tym feralnym kołem problemy - objawem jego uszkodzenia są drgania tuż przed zatrzymaniem auta np. przed światłami ale nie przy ruszaniu - TO Z DOŚWIADCZENIA
ale w obu przypadkach osrałem sprawę bo problem się nie pogarszał natomiast jeśli to sprzęgło to zbliża się nieuchronne czyli jego wymiana
poczekaj jeszcze na parę opinii i jeśli będzie potwierdzać się opcja sprzęgła czy nawet koła to i tak trzeba rozkęcać w tym samym miejscu a wtedy wszystko się wyjaśni
chyba że to może coś z paliwem ale na tym znają się lepiej inni na tym forum (choć szczerze wątpie że to coś z układem paliwowym)
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 52 gości
