Na gorącym silinku w mieście jakby słabszy
blackened1
Post autor: blackened1 » pn maja 07, 2007 17:13
Siemka
Chciałem zapytać o następującą sprawę. Otóż wydaje mi się że auto na gorącym silniku jest jakby słabsze. Póki nie wbiję się w miasto tylko jade trasą jest ok, ale jak tylko pojawią się światła, miasto itp.... to od razu czuć przy przyspieszeniu jakby był słabszy. Co to może być ?
twardy
Post autor: twardy » pn maja 07, 2007 17:24
auto nie wie czy jedzie w trasie czy w mieście , nie powinno byc żadnej róznicy.
Po czym poznajesz ze jest słabszy moze Ci sie wydaje . :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Roggi
Post autor: Roggi » wt maja 08, 2007 16:50
Dokladnie to samo dzieje sie w moim golfiaku.Zeby juz na tym zjadlem.
olek256
Post autor: olek256 » wt maja 08, 2007 17:58
skoro jezdzisz po miescie to intercooler nie dostaje zimnego powietrza tylko cieplejsze, a skoro cieplejsze powietrze w intrercoolerze to cieplejsze dostaje turbina a co za tym idzie jej sprawnosc maleje.
mialem podobnie na hamowni.za pierwszym razem 109, 3 testy pozniej 104.silnik ostygna i spowrotem przyszlo 109 :grin:
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
