Nie chce palic na ciepłym
Lukass_etl
Post autor: Lukass_etl » sob maja 12, 2007 14:29
Jak w temacie mam probrem silnik za zimnym pali wszytko oki a cieplym silniku nie chce palic
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » sob maja 12, 2007 18:20
temat jest podwieszony na 1 stronie napewno znajdziesz w nim lekarstwo!!! TYLKO Najpier trzeba przeczytać :) :bigok:
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
jodel
Post autor: jodel » sob maja 12, 2007 19:01
>Lukass_etl
to znaczy jak silnik jest rozgrzany to całkiem nie chce chodzić, czy tylko przy odpalaniu?
pozdrawiam jodel
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob maja 12, 2007 20:02
Ja miałem tak samo, u mnie problem tkwił w rozruszniku, tulejki wyrobione i koniec szczotek, oddałem do regeneracji rozrusznik i problem znikł.
orzellocsec
Post autor: orzellocsec » ndz maja 13, 2007 18:54
Witam ja tak miałem w mk3 1.9d-gdy był zagrzany to nie chciał palic.Problemem był immobiliserem.Podjedz gdzies do mechanika niech ci sprawdzi pod kompem.pozdrawiam
bongo
Post autor: bongo » ndz maja 13, 2007 19:11
orzellocsec pisze:Witam ja tak miałem w mk3 1.9d-gdy był zagrzany to nie chciał palic.Problemem był immobiliserem.Podjedz gdzies do mechanika niech ci sprawdzi pod kompem.pozdrawiam
Postawie Ci skrzynke gorzały jak znajdziesz takie mechanika który kompem sprawdzi immo w golfie mk II z silnikiem JP :satan: :satan: :satan:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn maja 14, 2007 09:27
orzellocsec, w mk2 nie ma kompa ;)
Lukass_etl, a od kiedy tak się dzieje ?? I czy podłuższym chechłaniu odpalasz go ?? Często dzieje się tak że na ciepłym długo trzeba chechłać aby odpalić, więc albo jedziesz ustawić zapłon albo wspomagasz się ssaniem przy odpaleniu ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 55 gości
