Demontaż turbiny
MADMAXOG
Demontaż turbiny
Witam! Czy demontował ktoś z was turbinę z 1.6TD w MK2? Pytanie może dziwne ,bo jak swoją wymontowywałem to wyciągałem silnik z cały ustrojstwem na dół. Wydaje mi się że ciężko się dostać do śrub tych skośnych, które trzymają kolektor do turba. Może jest jakiś łatwiejszy sposób na jej wyciągnięcie niż opuszczanie silnika, bo padł mnie podnośnik, a na kanale to szkoda się męczyć.
Pozdro madmaxog!
Pozdro madmaxog!
Ostatnio zmieniony czw maja 17, 2007 11:47 przez MADMAXOG, łącznie zmieniany 1 raz.
djozi21
niema potrzeby wyciągać silnika czy odkręcać kolektory , wyciągałem w mk2 kilka razy i niebyło problemu do tych 4 śrub najlepiej jest dojśc od dołu ale nawet od góry da sie to zrobic tylko troszkę gimnastyki i a ja urzywałem klucza oczkowego 12 kątnego wygiętego, tylko najbardziej mnie denerwowało zamontowanie powrotu oleju z turbiny w mojej było przykręcane od spodu na 2 śrubki na kluczyk 10, ale to zalezy od modelu turbinki.
