Tankowanie diesla beznyna
Witam ponownie,
Dzisiaj przez pomylke zatankowalem auto benzynka. Zamiast vervy ON nalalem vervy 98. Na szczescie zorientowalem sie przy kasie-nie odpalilem go. Auto bylo na rezerwie.Zatankowalem 10l benzyzny, reszte uzupelnilem odpowiedniąjuz verva+250ml oleju. Ze stacji jechali sie niezle, zobaczymy jak bedzie dalej:)) Oby bylo ok.
Czy ktos ma podobne doswiadczenia?
Podobno w zbiorniku diesla dopuszczalna jest obecnosc beznyny w ilosci 20%?
Pozdrawiam,
Quxen
Pozdrawiam,
Quxen
Re: Tankowanie diesla beznyna
coś takiego podobnego nawet napisali w książce o dieslu od MK2Quxen pisze:Podobno w zbiorniku diesla dopuszczalna jest obecnosc beznyny w ilosci 20%?
ale Ty masz silnik bardziej zaawansowany więc trudno powiedzieć co się stanie może nie od razu
ale zatankowałbyś na maxa resztę ON i na pewno będzie jechać, jak zresztą zauważyłeś
Sharan - AFN
Sharan - AFN
KONDZIO222
Pompiarz to chyba najlepsza z opcji widziałem kiedyś silnik TDI po zalaniu benzyny kolo zalał i jeździł aż stanął efekt dziury w tłokach, wypalone zawory, zatarta pompa i ciort wie co jeszcze taka pomyłka drogo go kosztowała.zbyt dużo benzyny w ropie może przyczynic sie do szybszego zatarcia pompy ale ty dodałeś oleju więc powinno byc ok dodrze że nie zapaliłeś na benzynie bo w tedy napewno czekał by cie pompiarz pozdro
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
hayabusarider
no to nie wiem pompiarz jak mi robił pompę to opowiedział mi że koleś przyprowadził pasata i bardzo źle palił mówił że przez przypadek zalał benzyny pompa na stół i okazało sie że zatarta i jakieś tam sprężynki popękane możliwe że pompa była na wykończeniu a benzyna ją przyspieszyła pozdrohayabusarider pisze:A ja zalałem do pełna VW LT 2,5 SDI przejechałem z 3 km i dopiero mi zgasł.
Spuściłem benzynę, zalałem ropę i w drogę. Nic się nie stało!!!.
ja kiedyś wlałem 10l do prawie pustego 1,5 dci, zrobiłem ze 150kmów zaczym sie zorientowałem że palnąłem głupote. dolałem do pełnego ropki i śmiga do dziś bezproblemowo
nic, szystko było w najlepszym porządku. rano marnie zapalił, ale pracował normalnietwardy pisze:auto dawało jakoś znać ???Wysłany: Dzisiaj 11:52
Jak pracował silnik?
