Wykres AFN + co dalej po chipsie najlepiej ruszyć
mirass, witam to w afn będzie wystarczająca pompa z asv ?? nie wiem co pierw zakupic czy wtryski hybrydy czy pompe...
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
Wcale nie...to rarytas dorwac dobra pompe z malym przebiegiem. Ludzie cuda gadaja ale AW96 wie doskonale iz skladaki (czyli stara pompa a wiekszy tlok) nie sa w 100% wydajne a reszta ma nakulane sporo ponad 200tys realnego przebiegu.dziechu pisze:ale chyba drogo...
Ja mam swoja pompe na ozenek bo cos mocniejszego wkladam
Chce 1500zl ale to pompa w 100% sprawna rozlozona zlozona na nowych czesciach i za sama robocizne dalem 700zl wiec zalezy jak na to patrzec w koncu 232KM dala i jeszcze miala zapas.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
mirass
dookładnie...Robert ma 100% racji co do tego że dobrą pompę ciężko kupić a w pompie od 1Z/AFN upchnąć 11mm jest ciężko i nie ma to przełożenia na końcowe efekty.rob555 pisze:Wcale nie...to rarytas dorwac dobra pompe z malym przebiegiem. Ludzie cuda gadaja ale AW96 wie doskonale iz skladaki (czyli stara pompa a wiekszy tlok) nie sa w 100% wydajne a reszta ma nakulane sporo ponad 200tys realnego przebiegu.dziechu pisze:ale chyba drogo...
Ja mam swoja pompe na ozenek bo cos mocniejszego wkladam![]()
Mnie ograniczają wtryski.
Zapewne 12mm pakujesz
[ Dodano: 21 Mar 2007 23:13 ]
ja zacząłbym z perspektywy czasu od duzych wtryskówtomasz25 pisze:mirass, witam to w afn będzie wystarczająca pompa z asv ?? nie wiem co pierw zakupic czy wtryski hybrydy czy pompe...
nastepnie szukałbym zdrowej pompy 11mm
no i świstak do zmiany
wszytsko zależy ile KM chcesz i ile $$$ masz na to
a silnik w jakiej kondyscji jest?
w tej sprawie najlepiej radź sie praktyków: kolega aw69 i rob555
btw: u mnie 11mm to czysty przypadek - miałem okazje zamienic ja za swoją pompe z ALE w zamian za ustawienie kąta wtrysku, więc nie zastanawialem sie
www.vagtune.pl tel. 502730289
mirass, witam silnik jest w b.dobrej kondycji, w seri(zmieniony wydech na 2,5 cala kwasowy)wyszło 115 km i 235 niutków, po wirusie (by Usy, pozdrawiam i polecam )wyszło 133 km i 293 nm, ale gruszka do wymiany wiec wyszło by cuit wiecej,zastanawiam sie nad wtryskami od aligatora ale to za jakis czas jak zrobie zawieszenie i hamulce, co do pompy to boje sie kupic na alegro... pozdro
aw69 pisze:Podstawa dobrych przyrostów mocy to duze wtryski + pompa wtryskowa
ŚWIĘTE SŁOWA !!
czyli na MAHA miałbyć około 136KM i 280 NMtomasz25 pisze:wyszło 133 km i 293 nm
i okazuje się że inercja u Jędrasika pokazuje około 3-4KM mniej i około 20-30 NM więcej (w zakresie 2500 rpm gdy buja rolki na overbosstcie - potem juz jest to samo)
chcąć mieć 150KM trzeba na pewno zmienić wtryski i to nie ASV ale 0.216
jeżeli interesuje Cie 160KM to najlepiej pompa 11+wtryski 0.230
dodam że ja po wymianie Turbiny i kolektora uzyskałem całe 2KM a auta nie można zmusić do dymienia...
miałem nadzieje że chociaż 5KM przybędzie bo wczesniej troszkę dymił powyżej 3500 rpm podczas hamowania...
niestety konie z powietrza się nie biorą...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
