MBC - czy zakładać?
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » pn maja 21, 2007 00:11
Ja również kręciłem i doświadczalnie wszystko ustawiałem. Ostatnio wychlał mi 7.0/100 i obróciłem pin w stronę mniejszego wychylenia (troche kopcił przy 2000-2400obr/min). Zwiększyłem nieznacznie dawkę na śrubie, ale to już nie to. Nie jest taki teraz zrywny i słabiej reaguje na gaz. Turbina (westgate)zblokowana tylko zawór na kolektorze jest ustawiony no ok. 1.2bar. Przy pełnym obciążeniu przy 3000 mam 1.0bar na turbinie- może ktoś podać swoje wartości bo nie mam żadnego odniesienia czy to dużo czy mało, a może normalnie.
Pozdro madmaxog!
1.6TD JR+IC+k24 1.2bar/3.500obr/min
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn maja 21, 2007 00:58
SouleR, coz to za turbina na fotce?? mam T2 i ostatnio patrzalem jak jest zamocowany wezyk i u mnie jest bardzo krotki na wpiecie mbc raczej niema mowy chyba ze trzeba dorobic wezyk,wiem ze taz masz T2 i MBC zalozony jesli posiadasz jakies fotki montazu lub ogolnikowe jak mozesz to podeslij mi na
barylas@o2.pl
mbc kupilem 2miesiace temu i tak ejzdzi ze mna w aucie w koncu trzeba zamontowac ;)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn maja 21, 2007 08:28
Krzylu, twoje autko zapina elegancko, rozejrzyj się za turbiną T3 i wtedy modz bo twój silnik ma potencjał ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
McFafik
Post autor: McFafik » pn maja 21, 2007 10:06
To_mas :)
tak jak w opisie ja mam tylko SB .... tylko
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
To_mas
Post autor: To_mas » pn maja 21, 2007 10:17
McFafik pisze:tak jak w opisie ja mam tylko SB .... tylko
to najwyzszy czas bo coś przy niem pogrzebać :)))
[ Dodano: Pon Maj 21, 2007 10:19 ]
Krzylu, jak chcesz zobaczyć jak ja mam załozony MBC to zobacz sobie do mojego tematu :))) str 29 z tym ze ja mam T3 :))
[ Dodano: Pon Maj 21, 2007 10:20 ]
MADMAXOG, nie rozumiem :PP jak to mogłems podkręcić a on stracił zrywność itd :/// to chyba coś namieszałeś !! Moze zbyt duzo powietrza mu dajesz a zbyt mało paliwa ???
Jakie masz turbo ??
souler
Post autor: souler » pn maja 21, 2007 11:18
Krzylu moze potem fotki zrobie, bo narazie nie mam aparatu. chyba ze narysuje i podesle. ogolnie banalna sprawa.
McFafik
Post autor: McFafik » pn maja 21, 2007 11:46
kurcze .... a kto mi pomoze ustawic dawke paliwa ... bo jakos sam sie za to nie chce brac ..... jakos tak ............... zanjac moje tempo prac przy aucie i zalozona dokładnosc bedzie to trwalo zamiast 3 dni - jakies 30 :) bede sie bawil i bawil
wynalazek
Post autor: wynalazek » pn maja 21, 2007 12:19
Ja zolozylem MBC u siebie i jest super .pompuje szubko do ok 1 bar (bo tyle mam ustawione) i tak trzyma caly czas . Wedlug mnie warto zalozyc ja kupilem ten za 35 zl
To_mas
Post autor: To_mas » pn maja 21, 2007 16:38
McFafik, sam dasz rade !!! :))) sprawa jest prosta !!! Jak masz full cisnienie to ma nie dymić :))) no i jak jedziesz ze stałym gazem to tez nie !!:)))
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn maja 21, 2007 22:44
McFafik, tu masz link do tematu ktora srubka do czego sluzy i krec :) ja tez robilem wedlug tego i tez sie balem ale to nie jest takie trudne jak sie wydaje na pierwszy rzut oka :) :bigok:
McFafik
Post autor: McFafik » pn maja 21, 2007 22:54
jak sobie przypomne regulacje gaznika w komarze potem w MZ 251 i kiedys tam skoda 105
to mnie chce trafic :)
wiec tu wole komus zaplacic
chyba ze sie przemoge
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn maja 21, 2007 22:57
McFafik, tu jest o niebo lepiej, ja tez myslalem ze bedzie tak samo jak w komarze to myslalem ze sie potne tyle ze ja motoryne mialem pozniej jawe 350TS :P ale tu jest luz praktycznie krecisz 2 srubkami tylko jak podniesiesz dawke to wzrosna Ci oborty wiec zmniejszasz je srubka od obrotow i patrzuysz co chwile na obrotomierz jak zejda tak jakbylo to zostawiasz i latasz :) naprawde 0 problemu ;]
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn maja 21, 2007 23:28
Kupować, kupować i jeszcze raz kupować :)
Ja po zamontowaniu MBC nie poznałem swojego autka, bestia się zrobiła z autka :) :bigok:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt maja 22, 2007 00:54
to ja chyba cos zle podlaczylem,fakt duzo roboty niema tylko czy dobrze to podlaczylem bo krece tym badziewiem i caly czas trzyma tyle ile ustawilem na srubie 0,8 i niechce isc dalej mam mbc properfekt czy jakos tak.Jak to ma byc podlaczone gdzie pcha cisnienie z dolu od tego zaworu w gore czy odwrotnie bo moze cos popieprzylem a za duzo czasu niemialem zeby korygowac bledy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
