ile biegowa skrzynia biegów??
ciekawi mnie czy w II 1,6D jest 4-biegowa skrzynia czy 5? bo np w T3 1,6D jest 4 biegowa mowa o 54KM silniku jak sie nie myle i czy w 1,6TD jest 4 czy 5 biegowa skrzynia
pozdrawiam
w bagazniku jest taka nalepka o informacji auta(nr koloru typ silnika skrzyni biegow itp)zobacz jaki masz numer skrzyni biegow wtedy ci ktos powie jaka masz skrzynie,lub wpakuj sie pod auto na skrzyni biegow jest takie wytloczenie przetrzyj je szmatka gdzie rowniez bedzie nr skrzyni biegow.Jesli bedziesz mial "4S" znaczy ze masz 5 biegowa skrzynie biegow jesli inny trzeba szukac na stronach ilu biegowa jest twoja skrzynia
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
w zwyklym dieslu byly i 4 i 5.w td.chyba tylko 5 i automat choć raz spotkałem td które miało 4 biegi ale wydaje mi sie ze to była skrzynia od zwykłego diesla
obecne mkII by dawid018
