Po ustawieniu kąta wtrysku niechce zapalić
wojtekNL
Post autor: wojtekNL » czw maja 24, 2007 22:20
Dziś popołudniu ustawiłem kąt wtrysku
W Basic Settings 150 na 40-44 ( prawie idealnie w niebieską linie)
W tym czsia auto dopalałem z 10 razy i bylo ok
Jak motor wystygł lipa nie chce zapalić
Czyżbym zle ustawił??? w VAG-u zero błedów
Caddy AHU 98r
ETKA w Necie http://www.vagcat.com/
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » czw maja 24, 2007 22:47
moze rozrzad sie przestawil?? napisasz zle napiety albo cos? Zdejmij pokrywe od rozrzadu i zobacz czy pasek jest mocno naciagniety :bajer:
TomTDI
Post autor: TomTDI » pt maja 25, 2007 10:33
jak ustawiałeś kąt to cofałeś go czy przyspieszałeś?
ja jak ustawiam to patrze zawsze na kanał 004 żeby sprawdzić jak pompa przestawia. bo w sumie jak na wolnych obrotach jest ok to śmiało można ustawić nawet powyżej niebieskiej kreski
wojtekNL
Post autor: wojtekNL » pt maja 25, 2007 16:37
Pompe Opuzniałem , ale chyba za dużo ,
teraz ją troszke Przyspieszyłem i pali. Puźniej ustawie jeszcze raz
@Wujek Sibula a od kiedy to temperatura ma wpływ na rozrząd???
napisałem że na ciepłym palił a na zimnym nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
