Zawór magnetyczny - stuka
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob maja 26, 2007 08:27
damcio151 pisze:jeżeli autko ma moc i przy 120-130 km/h nie łapie notlaufa to zawór jest sprawny
U mnie byl notlauf dopiero przy 150-160km/h i byla to w 100% wina N75 :hmm:
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 26, 2007 09:27
collo pisze:a czym przejawia sie taki bład? szarpanie czy cos podobnego?
powyżej 120 nie chce iść ...... po prostu dodajesz gazu a on nic , dopiero po ponownym uruchomieniu silnika wraca wszystko do normy , aż do kolejnego przeładowania
inek01 pisze:U mnie byl notlauf dopiero przy 150-160km/h i byla to w 100% wina N75 :hmm:
znaczy n75 nie był jeszcze do końca zepsuty :hmm:
collo
Post autor: collo » sob maja 26, 2007 12:38
dzis przejechalem sie tak 150 do 160 fajnie szedł pozniej jakies tam swiatełka i mozna smiagac dalej a tu niespodzianka przy 120 jakby nie dostawal paliwa takie dziwne szarpniecia ale jechal. notlauf czy jakis bład na kompie?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 26, 2007 14:37
collo pisze:a tu niespodzianka przy 120 jakby nie dostawal paliwa takie dziwne szarpniecia ale jechal. notlauf czy jakis bład na kompie?
szarpnięcia :?: sprecyzuj ....... mocno , lekko ....... może nastawnik do czyszczenia , lub lewe powietrze....
collo
Post autor: collo » sob maja 26, 2007 22:38
to były lekkie szarpniecia, dziwne bo po kilku godzinach stania przejechałem sie i przy 120 nic sie dzieje. miałem wymieniane poduszki pod silnikiem i moze mechanior cos tam nie spasował, ale czy samo by sie naprawiło?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 26, 2007 22:55
collo pisze:i moze mechanior cos tam nie spasował, ale czy samo by sie naprawiło?
nie wiem co tam mechanior narobił , ale jeżeli już jest wszystko ok, to nie ma czym sie przejmować :)
pozdrawiam
damcio151
collo
Post autor: collo » ndz maja 27, 2007 14:13
widze ze tez masz "1Z" ile jechałes juz nim bo mi przy mojej probie to tylko 160 i wiecej juz nie chciał. przy tej predkosci czułem ze silnik nie za bardzo rowno chodzi cos podobnego jak przy 120. o ile sobie przypominam to gosc ktory mi go sprzedawał mowił ze za jakis czas bede musiał wymienic ten zaworek. ile takie cos kosztuje? i czy jezdzac na takim uszkodzonym nic sie nie stanie?
souler
Post autor: souler » ndz maja 27, 2007 14:18
collo pisze:widze ze tez masz "1Z" ile jechałes juz nim bo mi przy mojej probie to tylko 160 i wiecej juz nie chciał. przy tej predkosci czułem ze silnik nie za bardzo rowno chodzi cos podobnego jak przy 120. o ile sobie przypominam to gosc ktory mi go sprzedawał mowił ze za jakis czas bede musiał wymienic ten zaworek. ile takie cos kosztuje? i czy jezdzac na takim uszkodzonym nic sie nie stanie?
nic sie nie stanie. jak sie popsuje to beda notlaufy przy 120. sprobuj przeczyscic.
collo
Post autor: collo » ndz maja 27, 2007 14:42
przeczyscic? czym moge to zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
