Cieknie z ostatniego wtrysku - na zatyczce
Cześć !
Moje cudo mam już dość długo, ale do tej pory jak to na VW przystało nie miałem w ogóle po co zaglądać pod maskę - poza wymianą oleju i filtrów.
Ale... stało się.
Wiem, że pewnie to dziecinnie proste i pierdoła może w sumie, ale nie znalazłem postu na ten temat. Cieknie mi ropa spod zatyczki na ostatnim wtrysku (tej takiej gumowej zaślepki). Nie wiem czy ma to jakies znaczenie, ale czuję że nie jest ona wepchnięta do końca - z 3 mm można spokojnie przekrzywiać w palcach. Próbowałem to jakoś łopatologicznie wepchnąć ale nie da rady - jest lepiej (nie pryska mi ropą po całym silniku) ale tak czy inaczej widze ze cieknie. Jak to naprawić ?? Help !! Proszę - bo jazda moim drugim autem (2.0 benzyna) codziennie do pracy mnie położy finansowo.
Ale... stało się.
Ostatnio zmieniony pn cze 04, 2007 21:34 przez eso-es, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Cieknie z ostatniego wtrysku - na zatyczce
a nie możesz jej zdjąć i jakoś skrócić o parę mmeso-es pisze:Cieknie mi ropa spod zatyczki na ostatnim wtrysku (tej takiej gumowej zaślepki).
wtedy wejdzie ciaśniej, powinno pomóc a jak nie to zmień na nową gumkę
a poza tym możesz zrobić fotkę i nam tutaj pokazać
sprzedaj go i kup drugiego dieselkaeso-es pisze:jazda moim drugim autem (2.0 benzyna) codziennie do pracy mnie położy finansowo.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
najlepiej wymiana! taki korek kosztuje chyba 3zl i najlepiej kupic 2 zeby miec na zapas
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Hm.. wielkie dzięki. Czyli co - wystarczy te stare gumisko wyszarpać i potem wetknąć nowy ?? I po sprawie? Nie trzeba tam niczego odkręcać czy jakoś w inny sposób ingerować w to cudo ??
PS: co do 2.0 benzyna - bez obrazy - ale 87r , 1,6 D nie nadaje się specjalnie na jeżdzenie w trasy - 110km/h to maks - a to i tak na chwile bo sie (jak go w rodzinie nazywamy) dziadzio męczy. Na liczniku ma 315 000 km - a od poprzedniego wlasciciela wiem ze ma cofniety o 150 000 : ). Dziadzio już tylko na dojazdy do pracy.
A spala - 4,8 - 5.0 l / 100km : )
dokładnie tak, ściągaj i zakładaj nową, albo jak pisałemeso-es pisze:Czyli co - wystarczy te stare gumisko wyszarpać i potem wetknąć nowy ?? I po sprawie?
skróć troszkę i zobacz po jakimś czasie czy nie podcieka,
a powiem Ci że takie niemieckie gumowe rurki w oplocie
można kupić na metry ceny od 6zł do 15 za mb
Sharan - AFN
Sharan - AFN
tu nie ma prawa być wpadki
zdejmujesz, zakłądasz nową. do końca nie wchodzi bo oryginalne zaślepki są dłuższe niż króciec.
