Wymiana rozrzadu - jakiej firmy czesci ?
Jakie czesci lepiej kupic:
pasek Isoran-Dayco czy Gates?
rolka i napinacz Ina czy Ruvilla? jeszcze jest niby Luka czy jakos tak:)
Ostatnio zmieniony pn cze 04, 2007 20:43 przez Cubus, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego sprawdzonymi rolkami do rozrządu są rolki SKF są dość drogie ale warte swojej ceny, INA to producent który daje na pierwszy montaż min. popychacze hydrauliczne więc tej firmie tez mozna zaufać choć osobiście rolek INA do rozrządu nigdzie nie widziałem. Jeśli chodzi o paski to tylko Contitech lub Gates choć ostatnio słyszę często ze Contitech jest bardzo często podrabiany i zamiast made in germany mozna kupic pasek conti made in brasilia lub cos w tym stylu. Zadnymi innymi paskami typu dayco czy kager nawet nie zawracaj sobie głowy, pozdr.
- Mistrz KieroVWnicy
Cubus,paski conitech,rolki skf,tylko popatrz aby ci właściwa dobrali tu masz odp http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#917910
nie wszystko jest klepane w Germany. Jedne paski są, robione w Niemczech, inne nie, ale jakościowo nie powinny się różnić. Wszystko zależy z jakiego źródła jest pasek.szatanek pisze:jest bardzo często podrabiany i zamiast made in germany mozna kupic pasek conti made in brasilia lub
Rolki SKF, EVR, LUK, INA czasami są z jednej fabryki, a mają różne pudełka i różne ceny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
