Jaki gwint czujnika oleju ?
szatanek
Post autor: szatanek » pt cze 01, 2007 12:51
Witam.
Panowie mam takie pytanie, chce u siebie w TDI zmierzyc ciśnienie oleju i chce sobie dorobić manometr na wężyku ale jeszcze nie odkręcałem czujnika i nie wiem jaki tam jest gwint, czy jest to gwint calowy czy metryczny i w jakim rozmiarze?? I teraz czy ciśnienie mierzy sie w miejscu czujnika przy filtrze oleju czy w czujniku na głowicy?
Powiedzcie mi jeszcze jakie powinno byc prawidłowe ciśnienie oleju na zimnym i gorącym silniku oraz na wolnych i wyższych obrotach?
jarorlit
Post autor: jarorlit » pt cze 01, 2007 19:37
Nagrzany silnik, 2000 obr/min- cisnienie powinno byc conajmniej 2 bary
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz cze 10, 2007 01:32
szatanek pisze:jaki tam jest gwint, czy jest to gwint calowy czy metryczny i w jakim rozmiarze
Gwint zewnętrzny [mm]: M 10 x 1
Długość gwintu [mm]: 13
Rozmiar klucza: 24
