Problem ze świecami i zaworem na pompie
uzi008
Post autor: uzi008 » śr maja 30, 2007 12:20
proszę o popmoc
mam autko golfa III 1.9 TDI a oproblem następujący
nie gasną świece żarowe przekażnik od nich się nie odzywa i samochód nieda się uruchomić gdyż dodatkowo nie odzywa sie elektrozawór na pompie.Gdy dam pod niego na krótko napięcie gasną świece słychać przekaznik i samochód nortmalnie paliu.Co to moze byc za przyczyna?
Ostatnio zmieniony czw maja 31, 2007 19:57 przez uzi008, łącznie zmieniany 2 razy.
mirass
Re: Problem ze świecami i zaworerm na pompie
Post autor: mirass » śr maja 30, 2007 23:33
uzi008 pisze:proszę o popmoc
podmień przekaźnik 109
www.vagtune.pl tel. 502730289
uzi008
Post autor: uzi008 » czw maja 31, 2007 08:56
A masz może fotkę skrzynki z tymi przekażnikami bo niemam pojęcia gdzie on się znajduje?
[ Dodano: 31 Maj 2007 09:41 ]
Dziekuję już znalazłem i usunąłem usterkę.Wielkie Dzieki
KrisT
Post autor: KrisT » czw maja 31, 2007 14:59
Skrzynka bezp. jest po lewej stronie pod kieronicą.. Sam przekaznik ma jak byk napisane 109 wiec widać go od razu.
Jeśli potrafisz posługiwac się miernikiem mozna łatwo sprawdzić co jest nie tak. Niekiedy występuja zimne lub oberwane luty w przekażnikach i wtedy wystarczy tylko polutować.
Jeśli po wymianie przekażnika na nowy nadal nie odpala, 109 nie ma sterowania,po podaniu lewego sterowania silnik po odpaleniu gasnie po ok5 sek i kontrolka swiec mruga wtedy mamy awarie przekażnika na ori alarmie który potrafi skutecznie zablokować nam auto..... :grin:
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz cze 10, 2007 01:35
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
