Jak rozebrać przepływomierz (1Z - Pierburg).
yoobi
Post autor: yoobi » czw cze 14, 2007 22:32
Witajcie,
Dziś zabrałem się za czyszczenie przepływki. Mam w związku z tym pytanie: od góry przepływomierza jest taka klapka na zatrzaski, pod spodem jakaś taka blaszka (widać ją przez sitka). Czy jak zdejmę tą plastikową klapkę to będę mógł tą blaszkę zdjąć i dostać się bezpośrednio do drucików przepływomierza ?? Chciałbym je potraktować wacikami + spirytus (ew. benzyna).
Pytam dlatego, że coś nie mogę sobie poradzić ze zdjęciem tej klapki; nie chce jej mordować jeśli nie ma to sensu.
Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
yoobi
P.S. Może było, ale coś szukajka nie robi... a przepływomierz na biurku :]
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 14, 2007 22:42
nie rozbierzesz tak
pod tym kwadratem jest elektronika zalana zywica
musisz wydlubac jedna siatke jesli chcesz dojsc do precikow
ale uwazaj zebyc nie zabil przeplywki
yoobi
Post autor: yoobi » czw cze 14, 2007 23:05
Mam nadzieję, że ta elektronika to szczelnie tą żywicą zalana jest, bo trochę to w miednicy z ludwikiem się moczyło :]
Pozdro
yoobi
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 14, 2007 23:05
o to sie nie boj :D
yoobi
Post autor: yoobi » czw cze 14, 2007 23:18
No to chyba sobie podaruję mordowanie tych sitek.
No to jeszcze zostało czyszczenie kolektora + zatkanie EGR i będzie jak z fabryki :-).
Dzięki i pozdrawiam
yoobi
