Cykanie w silniku, wymieniłem olej i dalej to samo
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn gru 18, 2006 16:36
To_mas, proszę cie dlaczego ELF !!!! Zmień ten olej i może szklanki ocaleją bo to one cykają. Koszt takiej szklanki 24 zł szt. proponuje firmę INA. Zmień ten olej na Mobila albo Castrola GTX albo Magnateca
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
To_mas
Post autor: To_mas » pn gru 18, 2006 22:43
Ok to najpierw spróbuje zmienić olej !! a jeśli pozniej problem bedzie sie powtarzać to zajmiemy sie szklaneczkami :)
[ Dodano: Pon Gru 18, 2006 21:52 ]
Wymienie na Mobila 15W/40
ck
Post autor: ck » wt gru 19, 2006 00:50
Ja też miałem doświadczenie z Elfem 15W40 i musze stwierdzić to samo co poprzednicy.....kicha olej i faktycznie szklanki stukały nawet wtedy jak się silnik rozgrzał.Teraz jeżdżę na Mobil-u Super M 15W40 i jest tak jak powinno.Szklanki dzwonia tylko przez chwilkę po odpaleniu.Poza tym tego elfa silnik w moim samochodzie gdzieś go więcej konsumował,tak jakby rzadszy był.Wydaje mi się że elf jest rozlewany w Polsce(kod kreskowy 590...) i moze dlatego tak sie dzieje.Z Elf-a to może tylko nazwa została.
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 19, 2006 01:00
Jutro zaraz sie biore za wymiane oleju Bo podobno mam tu gdzieś Mobila więc tylko filterek kupie:D
[ Dodano: Wto Gru 19, 2006 21:18 ]
WYMIENIŁEM OLEJ I NADAL CYKA !!
Wymieniłem na Mobila 15W/40 i nadal to samo !! dziś świerzo po wymianie najpier bylo ok a potem tzn wieczorem znowu:///
kosmo3104
Post autor: kosmo3104 » wt cze 19, 2007 19:37
Witam. U mnie jest t samo. Po zapaleniu cyka wyraznie a jak sie nagrzeje silnik to cyka ciszej ale nadal jest to slyszalne. Cyka prawie caly czas. Czasami tylko milknie. W kwietniu wymienialem olej na Texaco Havoline 10w-40. Wiec to chyba nie qwina oleju bo olej podobno dobry. A moze zalac czym innym. Poradzcie...
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr cze 20, 2007 00:36
sprawdz sobie cisnienie oleju na zapas moze pompa juz niedaje na gore tyle ile trzeba mozesz miec tez wyjechane podkladki na popychaczach koszt niewielki tylko roboty troche
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr cze 20, 2007 08:09
To_mas, Tak jak pisze Krzylu, ale ja bym obstawiał szklanki jak jeżdziłeś na Elfie !! Mój był sprowadzony na Elfie i szklanki tukały ;) Wymieniłem na szklanki INY i olej Castrola Magnateca i do tej pory cycuś ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
