uszczelka pod turbiną
szatanek
Post autor: szatanek » wt cze 26, 2007 18:23
Witam. Mam pytanie czy w AFN-ie czyli w turbinie VNT 15 , miedzy kolektorem wydechowym a turbiną czyli na mocowaniu na tych 3 śrubach jest jakaś uszczelka?Będe czyscił sobie turbinkę i chce ją odkręcic od kolektora, jesli jest tam uszczelka to napewno sie rozleci, więc trzeba bedzie nową , tylko czy ją mozna dokupić?
ZibiGolfTDI
Post autor: ZibiGolfTDI » czw cze 28, 2007 22:33
U mnie w 1Z jest metalowa, jak wymieniałem złączkę elastyczną, odkręciłem kolektor od turbiny i uszczelka była w bardzo dobrym stanie, skręciłem spowrotem tak jak było i nic się nie dzieje.
VW GOLF 1.9 TDI + VW POLO 1.0 HZ
Luca
Post autor: Luca » czw cze 28, 2007 23:21
NAPEWNO JEST USZCZELKA METALOWA
szatanek
Post autor: szatanek » pt cze 29, 2007 00:11
Ok dzieki panowie, mam nadzieje ze ta uszczelka bedzie sie nadawała do ponownego załozenia.
