linka sprzęgła - różnica z IC i bez (SB <=> JR)
lasidora
Post autor: lasidora » pt lip 06, 2007 18:43
NIc sie nie martw nie musisz nic zmieniac linka pasuje jak jest interkuler,sam wymienilem na zwykla bez automatu jest tansza cena to 40 zl,a nie 120.
ventil
Post autor: ventil » pt lip 06, 2007 19:10
tomcio pisze:lasidora, Ktoś z forum montował ori IC i miał z tym problem, dzisiaj się temu przyglądałem i właśnie dziwne to dla mnie było czym ma się różnić dlatego pytam jak to faktycznie jest, moja linka jest OK i szkoda wydatków.
Akurat nie chodzi tu o automatyczny naciag ale z tego co pamiętam to jest inna. Wychodząc z ściany grodziowej linka przechodzi nad rurami od IC a następnie w dól do skrzyni i ma specjalny kawałek stalowej rurki odpowiednio wygiety by pasowała. Być moze od zwykłego też podejdzie ale bedzie musiała isc pod rurami od IC.
Mam tylko to zdjecie bo auto sprzedałem
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 19:15 przez ventil, łącznie zmieniany 1 raz.
lasidora
Post autor: lasidora » pt lip 06, 2007 19:50
mowie ci ze mam interkuler i linke mam puszczona pod rurami ica .
Sebastian-n1
Post autor: Sebastian-n1 » pt lip 06, 2007 19:57
Przerabiełem ten temat.
Zerwała mi się linka kupiłem zwykłą bez samoregulacji ale nie idzie jej włożyć bo opiera się o intrcooler, musiałem kupić z samoregulacją jest dłuższa i idzie z boku intercoolera.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lip 06, 2007 20:13
mam SB, mam linke bez samoregulacji (lepsza i tansza) idzie pod rurami ic i jest dluzsza niz zwykla... oprocz tego, ze jest dluzsza to jest jeszcze do dupy :) bo sie wyciera przez te rozne zakrety
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lip 06, 2007 22:42
tomcio, do tego z ic masz linke dluzsza jak juz koledzy wspominali... a generalnie mi sie to nie podoba bo przynajmniej u mnie ta linka sie szybciej wyciera przez to ze musi mijac IC.... jakby szla normalnie jak w JR by bylo lepiej
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lip 06, 2007 22:57
tomcio, u mnie tak idzie ale i tak nie jest idealnie prosto... jak zamontujesz to zobaczysz o co chodzi... chyba, ze u mnie nieoryginalna linka i cos pokaszanione
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 22:58 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
ventil
Post autor: ventil » pt lip 06, 2007 23:05
Pomijając linki krótsze do SB występuje linka z samoregulacja jak i bez samoregulacji (reg. ręczna) i obie idą nad IC. Akurat do SB różnica w cenie pomiedzy jedną i drugą jest nieduża. Jesli zdecydujesz sie na zmiane nie kupuj jakiegoś taniego g*wna bo po dwóch m-cach nie będziesz mógł wcisnąc pedału - tak mi sie dwie linki zatarły. Dobrą "germany" ale drogą to można z ATE ( nr ATE z s/r 24.3728-0120) kupic a dobrą "włoszczyznę" to COFLE (nr COFLE bez s/r - 10.3145, z s/r 10.3411) w/g mnie produkuje.
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 07:18 przez ventil, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » pt lip 06, 2007 23:14
Małe pytanko, czekam na przesyłkę z sachsem 210mm, czy przy wymianie sprzęgła trzeba będzie robić coś przy lince?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
