[MK3 AAZ] Pytanie o zaworek
Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc odnalazłem ten.
Zaślepiłem dziś EGR za pomocą blaszki u góry przy zaworze, chciałem dać 2 uszczelki po obu stronach blaszki, ale zmieściła się tylko jedna.
Interesują mnie opinie, tych co mają podobnie zrobione, czy wszystko po dłuższym czasie OK, czy nie ma "minusów"...?
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
- Adamm
nie mapablo2303 pisze:Witam,
Z góry dzięki!
a nawet sa plusy
[ Dodano: 04 Kwi 2007 08:25 ]
ja wurzucilem calusienki egr z gruszka z zaworkiem (oznaczenie na nim to MT2) i wszystkie pierdulki zasliepilem balszka z uszczelka i efekt jas taki ze auto lepiej sie wkreca na obroty i sie nie przumula na pewnych obrotach jak wczesniejPinkFloyd pisze:ciekawy jestem czy wywalenie EGR cos da????moze leprza praca silnika????albo nic????
- damian-ppp
- damian-ppp
- damian-ppp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
