Jak odroznic TDI od TD (pomijajac oslone silnika)
witam mam pytanie po czym rozpoznać ze silnik w mk3 disel ma 75km a jak 90
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 19:56 przez dm414, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
przecież widać ,czy rura od filtra powietrza idzie do turbo , czy bezpośrednio do kolektora ssącego ... popatrz na aukcję na allegro i przyglądnij się silnikom na zdjęciachbartek27 pisze:sorry ze sie dołączam ale jak odróżnić D od TD
D - mułbartek27 pisze:i jakie są różnice w jezdzie między T a TD i między TD a TDi?
TD- fajny, w miarę mocny silnik ( w serii )
TDI - mocniejszy od TD ( w serii ) , lepiej się zbiera itp.
nic niemam do dieslów ale piszecie ze TD to muł a wolnossący to straszny zawalidrogadamcio151 pisze:moment robi swoje ....... przejedź się TD i wtedy pytajbartek27 pisze:naprawde mnie zaciekawilo to ze diesel jest taki szybki
ale tez piszeciez ze ten zawalidroga D jest szybszy od zagazowanych motorów benzynowych np 1400ccm
kto tak pisze .... ja pisze o TD , a nie o D , a to jest duża różnicabartek27 pisze:ale tez piszeciez ze ten zawalidroga D jest szybszy od zagazowanych motorów benzynowych np 1400ccm
[ Dodano: Nie Lip 15, 2007 18:36 ]
tak napisał SouleR, który żąda wciąż mocybartek27 pisze:nic niemam do dieslów ale piszecie ze TD to muł
