Gasnie podczas jazdy
Witam!
posiadam golfa mk IV 1,9 TDI - 90, rocznik 1998. Mam z nim problem ktory pojawil sie ok. tygodnia, dwoch temu. Mianowicie zdarza sie ze gasnie, nawet podczas jazdy. Kilkakrotnie zgasl na niskich obrotach czy to przy ruszaniu czy na biegu jalowym a dwukrotnie nawet podczas jazdy. Zdarzylo sie rowniez ze wgryzlem sie prawie zebami w kierownice kiedy przy predkosci ok. 70 km/h nagle go cos "zmulil", tak jakby nagle zredukowac o 2 biegi, trwalo to sekunde moze 2 po czym wrocilo do normy - to co zauwazylem to to, ze podczas tego zjawiska zaswiecila sie kontrolka swiec. Druga sprawa ze kiedy silnik gasl najczesniej nie moglem go odpalic poniewaz po przekreceniu kluczyka w stacyjce nie zaswiecala sie kontrolka wlasnie swiec. Dopiero kiedy sie zglosily, po odczekaniu dluzszej chwili, silnik startowal. Z tego co zaobserwowalem ,nie jest to zalezne od przejechanego dystansu.
Prosba o pomoc, moze ktos juz spotka sie z takim problemem ?
Jeżeli zaświeciła się kontrolka od świec to podłącz go pod kompa , będziesz wszystko wiedziałslavo83 pisze:Witam!
w MKIV był fabryczny alarm , czy tylko immoTomTDI pisze:to wygląda na standardowy problem z fabrycznym alarmem
Najpierw trzeba podłączyć się pod VAG i zobaczyć jaki błąd się zapisał
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 14:11 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
caly problem w tym ze kontrolka zapalila sie do tej pory 2-3 krotnie podczas jazdy na biegu kiedy furaka przymulilo - kwestia sekundy moze dwoch, wiec raczej nie mozliwe do wylapania. Nie mialem sytuacji aby swiecila sie dluzej bez gasniecia. Natomiast odwrotnie tak, ze przez jakis czas w ogole sie nie zapalala po przekreceniu klucza w stacyjce. Jutro jade (o ile dojade ;]) z tym na elektromechanike, moze cos znajda.dobrze byłoby podpiąć się pod kompa bezpośrednio po zapaleniu się kontrolki od świec...
tak na marginesie zna ktos moze jakis dobry warsztat zajmujacy sie robota przy TDIkach w Krakowie najlepiej ?
Bo myslalem nad tym zeby podjechac do specow od krecenia TDIkow ale nie wiem czy mogli by sie tym zajac.
mialem na mysli -> http://www.vtech.pl/v-tech/informacje/k ... 59-95.html
ale mi nie chodzi o podłączenie się pod kompa kiedy pali się kontrolka , tylko jak zapali się kontrolka , nawet na 1 sek. to nie gasząc silnika zdiagnozować autkoslavo83 pisze:caly problem w tym ze kontrolka zapalila sie do tej pory 2-3 krotnie podczas jazdy na biegu kiedy furaka przymulilo - kwestia sekundy moze dwoch, wiec raczej nie mozliwe do wylapania. Nie mialem sytuacji aby swiecila sie dluzej bez gasniecia. Natomiast odwrotnie tak, ze przez jakis czas w ogole sie nie zapalala po przekreceniu klucza w stacyjce. Jutro jade (o ile dojade ;]) z tym na elektromechanike, moze cos znajda.
jestem po wizycie u speca i wyglada na to problem rozwiazany, jeszce pojezdze troszke potestuje i zobaczymy. Problem tkwil w rozlutowanym styku w kostce/przekazniku po lewej stronie, ponizej kolumny kierownicy. Nie jestem przekonany jak to sie fachowo nazywa wiec nie bede sie wychylal ;].
Oby to bylo tylko to.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
