IC do GTD
Thunderwawa
Post autor: Thunderwawa » śr sie 01, 2007 13:25
McFafik pisze:
Thunderwawa pisze:mam pytanko , gdzie szukac tego oznaczenia silnika ??
tak samo masz naklejke w bagazniku na tylnym pasie
znalazlem wlasnie na tylnim pasie te naklejke :) okazalo sie ze to jest silnik JR juz sie bałem ze bedzie to 1V xD ale dowiedzialem sie ze mam w nim katalizator :/ :hehe: trzeba go wywalic :smoke: i mam ptyanko , jesli go wywale to troche moce przyrosnie??
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr sie 01, 2007 13:39
Thunderwawa pisze:jesli go wywale to troche moce przyrosnie??
odetkasz wydech po tym zabiegu,przez co turbo bedzie Ci się szybciej wkręcać i będziesz mial odczucie,że stadnina się powiekszyła :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Thunderwawa
Post autor: Thunderwawa » śr sie 01, 2007 14:29
andrew19_86 pisze:
Cacy :pub: , czyli podskoczy troszke koni ;] tak gdzies max do 5 wiecej moze bedzie? :okej:
dawid018
Post autor: dawid018 » śr sie 01, 2007 19:05
Thunderwawa pisze:max do 5 wiecej moze bedzie? :okej:
podziel to przez 5
obecne mkII by dawid018
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt sie 03, 2007 13:15
tez posiadam oryginalny IC od GTD SB wraz z mocowaniami i wszystkimi plastikami i kierownicami powietrza, brakuje tylko rur bo zostały zuzyte do FMIC.jak kogos interesuje to zapraszam na GG Obrazek dodaje fotke
Ostatnio zmieniony pt sie 03, 2007 13:26 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
euglen
Post autor: euglen » pt sie 03, 2007 13:17
A ja mam orginalne rury w razie czego :D
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt sie 03, 2007 13:28
euglen pisze:A ja mam orginalne rury w razie czego :D
no to :pub: jakby ktos chciał to cały komplet jest na forum :)
Moj Fire & Ice TDI
