cześć ,
"dorwałem się" ostatnio do VAG-a i odczytałem sobie błędy z mojego mk3 1.9TDi ... jedyny błąd to : 01117 czyli wg. dekodera "Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF " ... ostatnio faktycznie alternator był czyszczony,wymieniane były szczotki i sprzęgło z rolką ...
Czy ktos z Was Koledzy wie gdzie może być problem ?! Ten błąd nie jest sporadyczny - po skasowaniu i przepaleniu pojawia się znowu . Problemów z akumulatorem nie mam ...
pozdrawiam
Marcin
problem (?) z alternatorem ...
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 20:23 przez rhino, łącznie zmieniany 1 raz.
hmmmrhino pisze:Czy ktos z Was Koledzy wie gdzie może być problem ?!
ten zacisk znajduje sie od spodu alternatora, sprawdz jak wyglada i ewentualnie przeczysc, moze to przyniesie rezultat, jak nie to trzeba bedzie dalej szukac,rhino pisze:jedyny błąd to : 01117 czyli wg. dekodera "Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF "
sprawdz tak jak ci vegeto, pisal jak wyglada ladowanie na biegu jalowym i pod obciazeniem tzn. wlacz wszystkie odbiorniki pradu (swiatla, nadmuch itp)
Pozdrawiam Bizak
