Słabszy gdy się nagrzeje
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » sob gru 30, 2006 23:13
Jeżdżę autem z turbiną od niedawna i mam jakieś takie dziwne odczucie, że jak silnik osiągnie swoją optymalną temperaturę pracy, to jakby troszkę słabnie...Spalanie na trasie przy prędkości 100km/h komputer pokazuje 5,2l, po mieście jak mocno nie duszę udaje się zejść poniżej 7l. Odpala bezproblemowo na zimnym i na ciepłym silnkiu, nie kopci...
suavomer
Post autor: suavomer » ndz gru 31, 2006 20:19
Radion, ja mam to samo, ale wiem już, że mam skopany rozrząd przez cudotwórcę. Może i to samo jest u Ciebie?
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
rafal.k
Post autor: rafal.k » wt sie 07, 2007 22:16
suavomer pisze:Radion, ja mam to samo, ale wiem już, że mam skopany rozrząd przez cudotwórcę. Może i to samo jest u Ciebie?
Kurcze, mam podobne objawy....
Zrobiłeś coś z tym?
suavomer
Post autor: suavomer » wt sie 07, 2007 23:05
Hm rozrząd już ustawiłem jak należy (patrz inne moje wątki). I dalej mam to samo, podejrzewam turbinę w nie najlepszym stanie. Chcę ją podmienić i wtedy będę wiedział więcej...
rafal.k
Post autor: rafal.k » wt sie 07, 2007 23:17
suavomer pisze:Hm rozrząd już ustawiłem jak należy (patrz inne moje wątki). I dalej mam to samo, podejrzewam turbinę w nie najlepszym stanie. Chcę ją podmienić i wtedy będę wiedział więcej...
Tak przy okazji, to wyszperałem, że może to być coś z intercoolerem.
Zerknij na http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +s%B3abszy
androv
Post autor: androv » śr sie 08, 2007 10:49
Intercooler można wyjąć i wymyć w środku benzyną ekstrakcyjną, i przed założeniem dokładnie wysuszyć sprężonym powietrzem z benzyny, bo będzie bumm . A co do turbinki to trza do niej zajrzeć ,może kierki zapieczone ,albo powypalane kierowniczki i spaliny zamiast lecieć na wirnik lecą w wydech i jest efekt (spadku mocy ).Wtryski też należy sprawdzić , za efekt wypalenia kierowniczek winne są lejący (lejące ) wtryski.
Jak by co VAG. VCDS
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 31 gości
