albo mapkę zrobić - privcwb pisze:czyli żebym dobrze to rozumiał
muszę pogadać z elektrykiem żeby mi zamontował opornik na wtyczce z kabelkiem do załączania
Co jest z tym ALH
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
radek_m_vd
w nawiązaniu do tematu wątku mam "mały" problemik ze swoim ALH - wczoraj padł wałek rozrządu i szlag trafił głowicę, zawory i zdaje się, że coś z tłokami jest nie tak.
rozrząd wymieniłem w marcu łącznie z rolkami - mam teraz dylemat co zrobić z tym żelastwem - naprawa raczej nie wchodzi w grę, chyba że naprowadzicie mnie na jakieś dobre i rozsądne finansowo rozwiązanie problemu.
czy ewentualnie można zrobić bezproblemowy swap z ASV? lub czegoś podobnego?
- Remigiusz78
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
Remigiusz78, natychmiast daj znać co się dzieje, jak jeździ itp... Ja niestety teraz wsadzę kasę w turbinę. Chcę jeszcze porobić logi turbiny (i przepławki bo wiążą się ze sobą: są na tym samym ciągu powietrza, dlatego jeśli turbina nie domaga to i przepławka pokazuje słabe wyniki - można sobie zrobić wykres i to widać jak się korelują) ale nie na 100% obciążenia tylko podczas normalnej jazdy i porównam te logi ze sprawnym AJM (ma taką samą turbinę i przepławkę). Chodzi o to, że na 100% obciążeniu uszkodzona turbina (np wirnik) jakoś się rozkręci do wartości wymaganych a w normalnej jeździe niekoniecznie i to może być przyczyna wysokiego spalania... Dam znać jak się pobawię...
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
radek_m_vd
końcówki z 2.5 TDI 0.216stki BOSCH sa dostępne w sklepie duzo taniejRemigiusz78 pisze:kupiłem końcówki wtrysków z ASV za 650 zł
powinno być OK aczkolwiek zaznaczam że sie domyślamradek_m_vd pisze:ale czy coś wtedy trzeba zmieniać np. osprzęt, mocowanie, czy skrzynia i sprzęgło będzie pasować..?
wszak ALH od ASV rózni się praktycznie tylko badziewnymi wtryskami ?
- Remigiusz78
spoko spoko, ja mam pół ciężarówkę. *#cenzura#*...... jest tylko spalanie z 90PS. Niech pali tyle ile pali (~9l na mieście) ale z mocą do 150PS.cowboy pisze:końcówki z 2.5 TDI 0.216stki BOSCH sa dostępne w sklepie duzo taniej jak juz swapować to na lepsze
Najpierw wtryski, potem wirus, potem turbina, potem wirus, potem FMIC, potem wirus i 150 PS powinno wyjść. Ciekawe co na to mój automat?!
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
- Remigiusz78
No chłopaki
Wróciłem z Głogowa po wymianie zestawów naprawczych od ASV.
Autko dostało Duuuuuuuuuuużego kopa, szybciej się zmiera i pięknie ciągnie!
Polecam każdemu, kto ma ALH na szybką zmianę końcówek lub całych wtrysków.
Przyjemność z jazdy jest jeszcze większa. Do 180 km/h ciągnie jak szalony, mimo iż to automat.
Jedyny problem (o ile to wogóle jest problemem) to wskazania komputera pokładowego. Mianowicie, na trasie z Głogowa do ZGory komp pokazał: Czas jazdy 55 min., średnia prędkość 70 km/h, zużycie paliwa średnie - 4,2 litra na 100 km.
Pytanie do fachowców, czy da rade to wyrególować czy poprostu tak ma być.
Oczywiście, nie ma co wzdychać na takie spalanie, musze pojeździć po mieście i wtedy się obaczy jak jest faktycznie.
Narazie polecam szybką wymianę każdemu.
Co do zakładu WIR w Głogowie, to poprostu są fachowcy.
PS. Sprzedam końcówki wtrysków od ALH
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 35 gości
