Wskaźnik doładowania - gdzie wpiąć się z wężykiem
Jak w temacie. Silnik AHU. Nie bardzo wiem gdzie wpiąć wężyk od wskaźnika doładowania (oprócz tego, że na dolocie z IC to turbiny). Druga rzecz, to czego użyć do tego podpięcia, żeby nie rozszczelnić układu?
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2007 09:40 przez Radzio, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam wiele planów i mało czasu.
- ksionc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51073
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48818
może pomoże
może pomoże
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
- twardy
Mam założony manometr . Lecz nie zabardzo wiem o co chodzi w odczytywaniu. Jak jadę 100 przy jakiś 2 tyś to na wskażniku jest 0,5 bara. Przy szbszej jeżdzie około 130 wskaznik pokazuje 0,8 bara. Bez gazowania potrafi spaść do zera. Czy wszystko w porzadku z turbo?
Na co zwrucić uwage ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
wszystko OK - turbo dmucha wtedy kiedy potrzeba mocy, jak jedziesz na równym gazie to moze być 0,2 do 0,5.... najwięcej dmucha podczas przyspieszania... w jedenzecie max to jest coś koło 0,85 Baratwardy pisze:Jak jadę 100 przy jakiś 2 tyś to na wskażniku jest 0,5 bara. Przy szbszej jeżdzie około 130 wskaznik pokazuje 0,8 bara. Bez gazowania potrafi spaść do zera
Trochę odświeżam temat, ale chcę się upewnić. Proszę o wyrozumiałość. Kupiłem sobie wskaźnik doładowania Autogauge Indiglo i jutro zamierzam go podłączyć. Potrzebuję tylko potwierdzenia, że wepnę się trójnikiem w dobry wężyk:
Ten wychodzący z kolektora
i wchodzący do komputerka
Nie mylę się, prawda?
Pozdro
Pozdro
