Ile powinien palic tdi 90km
Tomek__121
Post autor: Tomek__121 » pt sie 17, 2007 18:34
Witam serdecznie, ostatnio zauwazylem ze moj golfi cos polyka o 2 litry ON wiecej niz zwykle, moze mi ktos odpowiedziec ile powinein palic Golg IV tdi 90km, i co jest odpowiedzialne za spalanie paliwa>>???
Z gory dzieki za podowiedzi
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 19:24
Tomek__121 pisze:moze mi ktos odpowiedziec ile powinein palic Golg IV tdi 90km
miasto 6-7l , trasa przy spokojnej jeździe 4-5l
Tomek__121 pisze:i co jest odpowiedzialne za spalanie paliwa>>???
:goof: ........ ale w jakim sensie :P .... spala w zależności jak jedziesz
co do podzespołów to filtry , sprawna przepływka
Tomek__121
Post autor: Tomek__121 » pt sie 17, 2007 19:30
No9 wiec tak,dzis na trasie zrobiłem 130km, srednio jechałem 110, i przejechałem ten odcinek za 30zl, ok 8litrow ropy,kurcze wydaje mi sie ze ostatnio robiłem wiecej???
Ja sprawdzic przeplywke???? W serwisie zdiagnozuja ( mam zaprzyjazniony serwis seata :) ))
[ Dodano: 17 Sie 2007 19:32 ]
o teraz mi sie przypomniało, wymieniałem oleje oi filtry, i z tego co pamietam to filtr był powietrza stray był zwykły, z kolei ten nowy co zalozyłem był jakis weglowy czy jakos tak-firmy manFilter,
A i czy cos jest nie tak jesli przeplywka jest walnieta ( oprocz spalania )
Ostatnio zmieniony pt sie 17, 2007 19:33 przez Tomek__121, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 19:33
Tomek__121 pisze:ok 8litrow
dużo ... za dużo :P
Tomek__121 pisze:Ja sprawdzic przeplywke???? W serwisie zdiagnozuja ( mam zaprzyjazniony serwis seata :) ))
diagnoza dynamiczna vagiem .... ogólnie to najpierw sprawdza się vagiem autko , jest to najlepszy sposób , żeby dowiedzieć się w 100 % co jest nie tak
[ Dodano: Pią Sie 17, 2007 19:33 ]
Tomek__121, a powiedz , czy mocno Ci kopci w trakcie jazdy :?:
Tomek__121
Post autor: Tomek__121 » pt sie 17, 2007 19:35
wlasnie niewielele/
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 19:36
Tomek__121 pisze:wlasnie niewielele/
hmm ... modziłeś coś w silniku :?:
Tomek__121
Post autor: Tomek__121 » pt sie 17, 2007 19:38
Nie nic, napewno nie,silk chodzi bardzo rowniutko, przyspieszenie jest ok,takze bnie wiem,jasne pusci dymka,ale kurcze niewiele, nie wiem to pojade do serwisui jutro
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 19:39
możliwe , że któryś z czujników temp. się popsuł :P kontrolka świec Ci miga na zegarach :?:
Tomek__121
Post autor: Tomek__121 » pt sie 17, 2007 19:42
nic nie miga i nic nie swieci niepokojacego na zegarach,kurcze sam sie obawiam,ale moze nie bedzie tak zle nie??
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 19:44
Tomek__121 pisze:nic nie miga i nic nie swieci niepokojacego na zegarach,kurcze sam sie obawiam,ale moze nie bedzie tak zle nie??
nie powinno być źle :D , jak mówię może tylko wysiadł któryś z czujników temp. ... na vagu to wyjdzie , tylko trzeba obserwować odpowiednie bloki
Tomek__121
Post autor: Tomek__121 » pt sie 17, 2007 19:51
Ok,dzieki serdeczne za pomoc,jutro napisze co i jak wyszło, pozdrawiam
[ Dodano: 17 Sie 2007 20:06 ]
damcio, wiesz moze ile moze kosztowac taki czujnik temp.????
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 20:06
Tomek__121 pisze:damcio, wiesz moze ile moze kosztowac taki czujnik temp.????
zależy jeszcze jaki ;) jaka firma , jaki czujnik ;)
oferta intercars
Czujnik temperatury płynu chłodzącego
4MAX
0603-06-0001
0603-07-0072
BERU
0824121173
0824121175
FACET
7.3146 1 830 146 73,24 zł 0
7.3154 1 830 154 20,58 zł >9
7.3258 1 830 258 59,61 zł 0
7.3260 1 830 260 59,61 zł 0
FEBI BILSTEIN
19036
26103
HELLA
6PT 009 107-141
6PT 009 107-421 6PT009 107-421 95,79 zł 1
6PT 009 107-541
VEMO
V10-72-0910-1 10-72-0910-1 75,87 zł >9
V10-72-0916
V10-72-0955
V10-99-0907
VERNET
2540
2579 VE2579 78,96 zł
co do czujnika temp. paliwa to nie wiem
Ostatnio zmieniony pt sie 17, 2007 20:11 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek__121
Post autor: Tomek__121 » sob sie 18, 2007 09:29
Hej,wlasnie jestem w serwisie,na 95porocent przeplywka,bedzie gotow dam znac
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 18, 2007 17:31
i co się okazało :?:
