Wymiana paska rozrządu 1Z
jablo81
Post autor: jablo81 » pn sie 20, 2007 13:29
witam,wlasnie rozebralem gorna obudowe paska rozrzadu, odkrecilem 4 sruby imbusowe i zdjalem kolo pasowe od wspomagania. Drugie kolo nie chce mi zejsc. Nie wiem jak zdjac dolna obudowe rozrzadu. Jak to ma byc-musze odkrecac ta centralna srube do zdjecia kola pasowego wielorowkowego czy nie?
Kaczor
Post autor: Kaczor » pn sie 20, 2007 13:43
polać , ostukać gumowym młotkiem , zejść musi , zapiekło się po prostu , te 4 śruby wystarczą
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
jablo81
Post autor: jablo81 » pn sie 20, 2007 21:20
dzieki kolego. pomoglo, rzeczywiscie bylo lekko zapieczone
Kaczor
Post autor: Kaczor » pn sie 20, 2007 23:02
tylko nie zaznaczaj markerem położenia , ok ? :bajer:
jablo81
Post autor: jablo81 » wt sie 21, 2007 09:15
mam blokery takze wszystko jest tak jak ksiazka przewiduje. ps. kupilem pasek contiech tylko ze pisze na nim mede in brasil. bedzie spoko?
abs-asr
Post autor: abs-asr » wt sie 21, 2007 11:54
Bardzo spoko tylko jeszcze zalezy jakie masz rolki :bajer:
Założ sobie jeszcze duże koła z tyłu i małe z przodu to bedziesz miał zawsze z górki.
Ile widzisz czarnych kropek?
jablo81
Post autor: jablo81 » wt sie 21, 2007 13:17
rolka napinajaca to Litens made in canada a prowadzaca SKF
