Silnik TDI 90/100/105/110/130/150 km
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 22, 2007 19:41
ossol pisze:Na pewno pompa! Wogole nie podaje ropy!
to lipa
ossol pisze:Od ASV bedzie lepsza??
nie wiem czy podejdzie
ossol pisze:i wtedy tez wtryski od ASV tak??
czy to bedzie pompa od ASV , czy AFN , czy 1z to i tak najlepsze byłyby wtryski od ASV
Ostatnio zmieniony śr sie 22, 2007 19:41 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999
Post autor: marcin999 » czw sie 23, 2007 14:29
tak przy okazji zapytam.
Czy opłaca sie kupić golfa 90km, bo dodam że poluje na 110, ale ta 90 jest w super stanie tylko 100tys km najechane i juz mam powoli metlik w glowie. Poza tym autko jest z 2001 roku silnik chyba AHF czy jakos tak. Auto chodzi jak nowe tylko obawiam sie ze jednak tej mocy bedzie za malo tym bardziej ze jest to kombi.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
zuczek
Post autor: zuczek » czw sie 23, 2007 17:28
marcin999, zawsze mozna podkrecic jak bedzie Ci malo mocy. :D A jak ladny to bym sie nawet nie zastanawial.
Tylko BMW!
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 23, 2007 18:42
marcin999 pisze:Poza tym autko jest z 2001 roku silnik chyba AHF czy jakos tak
AHF to 110 KM
silniki 90 KM to ALH i AGR
oczywiście , że się opłaca ... co do mocy to jaki problem go zavirusować :D
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 18:43 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
cwb
Post autor: cwb » czw sie 23, 2007 18:57
ja użytkuje właśnie wspomniane 90 koni i .... przyznam że mi wystarcza. jest w miarę ekonomiczny i elastyczny. jak ktoś ma ciężką nogę to musi poszukać czegoś innego
a wyprzedza bez problemu
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 18:58 przez cwb, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102331]były ULUBIENIEC[/url]
marcin999
Post autor: marcin999 » czw sie 23, 2007 20:44
damcio151 pisze:ALH
no tak to ten, cos mi sie pomerdało.
Wlasciwie to te same silniki 90 i 110. wiec jak 90 po chipe bedzie mialo powiedzmy 120 to chyba nic sie nie stanie.
ja narazie mam 64 i tez jakos daje rade wiec 90 to i tak bylby kosmos;p
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 20:45 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
TomuSzagi
Post autor: TomuSzagi » pn sie 27, 2007 10:15
Wróciłem z urlopu i ... myślałem, że jakieś odpowiedzi w temacie silników 110KM diesla (patrz mój post powyżej) jednak znajdę.
Proszę jeszcze raz - które z wymienianych silników pracują na pompach, a które na pompowtryskach?!?
Tomasz
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 27, 2007 11:50
marcin999 pisze:no tak to ten, cos mi sie pomerdało.
jak znajdziesz 110 to bierz :) jak 90 też bierz :P ... po chipie będziesz miał ponad 110 , a te silniki zniosą bez problemu 140-150
TomuSzagi pisze:Proszę jeszcze raz - które z wymienianych silników pracują na pompach, a które na pompowtryskach?!?
MKIII
VP - 1Z(90) , AHU(90) , ALE(90) , AFN(110) , AVG (110)
MKIV
VP - AGR(90) , ALH(90) , AHF(110) , ASV(110) ,
PD - AJM(115) , ANU(90) , ARL(150) , ASZ(130) , ATD(100) , AUY(115) , AXR(100)
TomuSzagi
Post autor: TomuSzagi » pn sie 27, 2007 12:31
Śliczne dzięki Damcio151!!!
Jeśli dobrze rozumiem to oznaczenie 'VP' oznacza pompę, a 'PD' pompowtryski?!?
Z Twoich postów wynika, że najlepiej brać (jak się znajdzie oczywiście) w 110 ASV - czym się różni od niego 110 AHF ???
Tomasz
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 27, 2007 12:39
TomuSzagi pisze:eśli dobrze rozumiem to oznaczenie 'VP' oznacza pompę, a 'PD' pompowtryski?!?
dokładnie
TomuSzagi pisze:Z Twoich postów wynika, że najlepiej brać (jak się znajdzie oczywiście) w 110 ASV - czym się różni od niego 110 AHF ???
ASV jest najlepszym silnikiem VP , różni się pewnie kilkoma podzespołami , ale jak znajdziesz AHF w dobrym stanie to bierz
TomuSzagi
Post autor: TomuSzagi » pn sie 27, 2007 12:47
Kolejne dzięki!
A który z 90 'VP' - AGR czy ALH?!? (z myslą o wirusowaniu)
Czym się różnią?
Tomasz
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 27, 2007 12:48
TomuSzagi pisze:A który z 90 'VP' - AGR czy ALH?!? (z myslą o wirusowaniu)
AGR ma większy moment obrotowy , ale jak będziesz szukał to szukaj 110 KM , lub PD 130
TomuSzagi
Post autor: TomuSzagi » pn sie 27, 2007 12:54
To jak to w końcu jest, tzn jak Ty uważasz. Lepiej 110 na pompie, czy 130 na pompowtryskach?!? Generalnie na forach wszyscy polecają te starsze silniki a jako główny argument podają cenę naprawy takiego silnika 'PD' Faktycznie są tak waryjne?!?
Tomasz
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 27, 2007 12:57
TomuSzagi pisze:To jak to w końcu jest, tzn jak Ty uważasz. Lepiej 110 na pompie, czy 130 na pompowtryskach?!? Generalnie na forach wszyscy polecają te starsze silniki a jako główny argument podają cenę naprawy takiego silnika 'PD' Faktycznie są tak waryjne?!?
silniki VP są sprawdzonymi i niezawodnymi jednostkami
PD są bardzo wrażliwe na paliwo i biorą więcej oleju , jeżeli będziesz szukał PD to nie bierz 100KM ..... najlepiej ASZ , lub ARL
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 36 gości
