Mam problem z kontrolka od grania swiec
peklysz
Post autor: peklysz » pn sie 27, 2007 21:36
Moj problem polega na tym ze w czasie jazdy juz po dobrym rozgrzaniu silnika zaczyna mi migac bez przerwy kontrolka od grzania swiec.Zgasze samochod i kontrolka znika jakby nic sie niedzialo i bylo wszystko wporzadku.Moze mi cos podpowiecie o co chodzi bo ja rozkladam rece:( golf III 1.9 Tdi 90 Ps 1996
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Mam problem z kontrolka od grania swiec
Post autor: PinkFloyd » pn sie 27, 2007 21:39
peklysz pisze:Moj problem polega na tym ze w czasie jazdy juz po dobrym rozgrzaniu silnika zaczyna mi migac bez przerwy kontrolka od grzania swiec.Zgasze samochod i kontrolka znika jakby nic sie niedzialo i bylo wszystko wporzadku.Moze mi cos podpowiecie o co chodzi bo ja rozkladam rece:( golf III 1.9 Tdi 90 Ps 1996
Trzeba podpiąć pod Vaga bo komp wykrył błąd lub jakaś niesprawnośc i sygnalizuje w ten sposób
androv
Post autor: androv » wt sie 28, 2007 10:36
Zobacz czy masz Stop,jeśli nie czujnik nie bangla
Jak by co VAG. VCDS
krzys887
Post autor: krzys887 » wt sie 28, 2007 15:22
Zgadzam sie z kolega wyzej, sprawdz swiatla stopu, ja mialem walniety wylacznik swiatel stopu przy pedale hamulca.Jasli nie masz swiatel stopu to napewno bedzie ten wylaczniczek rozwalony.
zygimar
Post autor: zygimar » wt sie 28, 2007 16:25
Miałem to samo czujnik stopu padl minuta i wymieniony w salonie VW 40 zl a uzywany 50 :) dziwne
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
