Sprzegło
Sprzegło
Witam ! mam pewnie problem zgrzyta mi wsteczny i ciezko włacza sie pierwszy bieg dzieje sie tak tylko czasami . Wymieniłem juz linke ale nie pomogło. Moze to poduszka ?? czy moze doscis i tarcza sie juz konczy ???
wszystko zalezy jak zachowuje sie sprzeglo. puszcza dopiero przy kocnu, a moze na samym poczatku? szarpie? robi sie kangurek przy ruszaniu? bo jesli ze sprzeglem jest wszystko ok, to moze synchronizatory w skrzyni padaja. mozesz zerknac jeszcze na wodziki od drazka zmiany biegow. drazek nie ma luzow? poduszki bym wykluczyl, no czyba, ze masz je konkretnie oberwane.
Jeśli wsteczny zgrzyta to nie jest to wina synchronizatora. Coś nie tak ze sprzęgłem lub jego sterowaniem jest. Jaką miałeś linkę,a jaką wstawiłeś?
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 09:34 przez Tomallus, łącznie zmieniany 1 raz.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
To sprzęgło masz do wymiany. Jakbyś wstawił linkę z ręczną regulacją to jeszcze byś mógł pojeździć.
P.S. Ile dałeś za linkę?
Używana
. Skąd wiesz, że sprawna? Mi, przy tej z samoregulacją, czasami nie dawało się w ogóle biegu zapiąć. Żeby dało się jeździć to walnąłem trzy nakrętki pod łapę
. Teraz mam linkę z ręczną regulacją i jest o niebo lepiej (choć ciężko ją założyć do SBka, musiałem podnieść nieco IC). Jednak i tak nie zmienia to faktu, że sprzęgło mam do wymiany.
Nowa linka kosztowała mnie 25zł
Czym się kierowałeś biorąc linkę od kumpla - używaną, była lepsza od tej twojej? Jak ją sprawdziłeś?
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 21:15 przez Tomallus, łącznie zmieniany 2 razy.
