rozrusznik kręci, a nie chce odpalić
redlub
Post autor: redlub » sob wrz 15, 2007 18:09
wiem, że to nie tutaj powinienen zadawać pytania na temat VW Polo, z góry za to przepraszam, ale może tutaj znajdę pomoc.
mam problem z Polo 1.9 D AEF 1997 rok.
Od wczoraj samochód nie chce odpalić, rozrusznik kręci dobrze. Elektrozawór na pompie przy przekręceniu kluczyka nie "cyka", ale po bezpośrednim podłączeniu kabelkiem do akumulatora elektrozawór już działa, chociaż auto dalej nie chce zapalić i po wykręceniu rurki przy wtrysku, paliwa nie podaje. Nie wiem w czym problem, nigdy się coś takiego nie działo, czy może związane jest to w jakiś sposób z alarmem? Chociaż, wg mnie jeśli po bezpośrednim połączeniu się załączy to dlaczego nie podaje paliwa?
pozdr
Tomallus
Post autor: Tomallus » sob wrz 15, 2007 20:13
Jak długo próbujesz kręcić rozrusznikiem?
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
souler
Post autor: souler » sob wrz 15, 2007 20:42
rurki od filtra paliwa sa zalane paliwem?
harrygo1
Post autor: harrygo1 » sob wrz 15, 2007 22:09
hmm a czy auto posiada immobilizer bo jeśli tak możesz miec kostkę do wymiany w stacyjce
bogoria
Post autor: bogoria » sob wrz 15, 2007 22:55
na początek sprawdziłbym jednak dokładnie elektrozawór. całkowity brak pompowania wskazuje na niego. z tego co napisałeś, to chyba immo nie posiadasz, albo zostało zdemontowane
redlub
Post autor: redlub » sob wrz 15, 2007 23:16
nie ma immobilisera, przynajmniej ja nic o nim nie wiem. rurki są zalane paliwem. Rozrusznikiem kręciłem aż padł akumulator. A elektrozawór sprawdziłem tak, że podpiąłem prąd prosto z akumulatora, wtedy cyka. Ale co z tego, jak nie podaje paliwa, odkreciłem rurke przy wtrysku i sucho. Już nie wiem co mam sprawdzać.
