Wyciek z pod pompy waccum
Kapitan
Post autor: Kapitan » pt wrz 21, 2007 23:14
Zauważyłem iż mam nie wielki, jak na razie, "wyciek" z pod pompy waccum. Przy uruchomionym silniku widać jak pokazują się malutkie pęcherzyki powietrza w miejscu łączenia pompy z blokiem. Nie wiem dokładnie jakie ma w ogóle zadanie ta pompa, ale jak się domyślam, ma coś wspólnego z układem hamulcowym. Miał może już ktoś podobny przypadek? Da się to we własnym zakresie uszczelnić? To co wycieka z miejsca rozczelnienia to płyn hamulcowy, czy może olej?
Kaczor
Post autor: Kaczor » pt wrz 21, 2007 23:25
to jest olej silnikowy , poza wytwarzaniem podciśnienia do wspomagania hamulców wytwarza również podciśnienie do sterowania pewnymi elementami w aucie - rada - wyjąć - 1 śrubka (na nic nie trzeba uważać , to się wkłada jak pasuje i działa ) - oczyścić , wymienić oring , mozna delikatnie dobrym płynnym uszczelniaczem posmarować (zauważmy że pominąłem celowo słowo "silikon"), skręcić i zapomnieć
Ostatnio zmieniony pt wrz 21, 2007 23:28 przez Kaczor, łącznie zmieniany 1 raz.
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Kapitan
Post autor: Kapitan » pt wrz 21, 2007 23:35
Rozumiem że olej nie wycieknie jak odkręce tą pompe?
Kaczor
Post autor: Kaczor » pt wrz 21, 2007 23:57
jak czasem sprawdzasz olej i wyciągasz bagnet to chyba się orientujesz gdzie jest powierzchnia oleju w misce :bajer:
Nic nie wycieknie , a tym bardziej nie będzie to płyn hamulcowy :helm: ani tym bardziej olej ani nawet petrygo z chłodnicy
Kapitan
Post autor: Kapitan » sob wrz 22, 2007 00:06
Chciałem się tylko upewnić :)
