Problem z zapalaniem, świece nie grzeją...
simsonek
Post autor: simsonek » wt wrz 25, 2007 10:12
Witam, tak jak w temacie, zimny golfik wcale nie chce odpalać, zgubiło się gdzieś napięcie na świece żarowe, sprawdzałem żarówką i wcale nie ma prądu po włączeniu zapłonu, i jak się kręci. Podłączałem świece na krótko to auto odpalało, świece oczywiście 4 nówki, sprawdzane.
Teraz problem, czy jest gdzieś jakiś przekaźnik albo coś innego co steruje świecami? bezpieczniki przejrzałem wszystkie włącznie z tym dużym w komorze silnika i wszystko ok. żadnego schematu nie mogę znaleść. nie mam pojęcia jaka może być przyczyna. Proszę o pomoc, z góry dzięki.
Deloox
Post autor: Deloox » wt wrz 25, 2007 10:21
Jest przekaźnik tylko, że ja w mk3 tam gdzie bezpieczniki, tzn za listwą z bezpiecznikami. Niewiem jaki masz model vw, ale jest taki przekaźniki być może to jego wina.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
simsonek
Post autor: simsonek » wt wrz 25, 2007 10:36
Model to MK3 1.9TDI 94rok, silnik 1z. w kabinie, za bezpiecznikami mówisz, to zaraz lece, wyrywam listwe i szukam, to jest taki zwykły sześcian jak np do świateł długie-krótkie? czy coś bardziej skomplikowanego? a Ty u siebie wymieniałeś czy da się to jakoś obejść? ewentualnie koszt nowego?
exil
Post autor: exil » ndz paź 07, 2007 16:41
hej, wlasnie mam ten sam problem tez sprawdzalem zarowka i napiecie nie dochodzi do swiec.... moj model to mk3 1.9tdi ahu 1996r moze mnie ktos oswiecic i napisac mi ktory bezpiecznik powinienem sprawdzic? albo dac jakis namiar, wskazowke czy cos w tym stylu?
