Uszczelka głowicy
Per
Uszczelka głowicy
Post autor: Per » pn wrz 24, 2007 21:08
Mam pytanie dotyczące pęknietej uszczelki głowicy
Pęknieta uszczelka powoduje dostanie się płynu do oleju, niebieski dym, biała maż na bagnecie, bulgotanie w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
Ja mam osad z oleju w zbiorniczku płynu chłodniczego (nie mam wyżej wymienionych objawów) czy taki objaw to usterka uszczelki pod głowicą
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
toomii
Post autor: toomii » wt wrz 25, 2007 07:35
prawdopodobne przepuszcza kanal olejowy i olej dostaje sie do plynu. paskudna zecz. potafi strasznie zabrudzic uklad chlodzenia.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt wrz 25, 2007 08:46
To też jest objawem padniętej uszczelki
pozdrowienia el Kopyto
Per
Post autor: Per » wt wrz 25, 2007 10:53
czyli prawdopodobnie uszczelka pękła między kanałem olejowym i płynem chłodzącym, nadciśnienie wypycha olej do płynu
nic nie pozostaje jak tylko zdjąć głowice i dokonać oględzin
jakie są ceny takich uszczelek i na co zracać uwage podczas wymiany
Ostatnio zmieniony wt wrz 25, 2007 23:38 przez Per, łącznie zmieniany 1 raz.
toomii
Post autor: toomii » wt wrz 25, 2007 14:31
uszczelka zalezy jaka, od 30 do 80zl. przyrobocie sprawdzic szczelnosc zaworow, pierscieni, jesli dymil przy odpalaniu to mozna wymienic uszczelniacze. no i oczywiscie, dokladnie sprawdzic gladz glowicy, czy nie mam jakis skaz. jesli sa to trzeba z planowac.
RobertP
Post autor: RobertP » wt wrz 25, 2007 21:28
tomcio pisze:w zbiorniczku może też być wynikiem nieszczelności w chłodniczce oleju przy filtrze oleju.
bardzo mało prawdopodobne a wręcz niemożliwe jest to
chłodniczka oleju to oddzielne urządzenie nakładane na trzpień wspornika filtra olejowego
jakby była dziurawa to musiała by być ostro luźna, telepała by się na tym trzpieniu
a wtedy i przy okazji wylewał by sie ostro olej z miejsca mocowania filtra ...
więc tym samym chłodniczkę ja bym wyeliminował i stawiałbym na uszczelkę głowicy
zobacz tomcio jak ona jest mocowana tylko nałożona jest na "trzpień olejowy"
[ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 21:33 ]
Per pisze:jakie są ceny takich uszczelek i na co wzracać uwage podczas wymiany
kup np. taką Elring metalową (ta w czerwonym opakowaniu na obrazku), koszt ok. 110zł
kup także nowe śruby do głowicy koszt ok 45zł
Sharan - AFN
souler
Post autor: souler » wt wrz 25, 2007 21:50
RobertP, ale tu chodzi o wewnetrzna nieszczelnosc. czesta przypadlosc chlodniczek.
RobertP
Post autor: RobertP » wt wrz 25, 2007 21:53
SouleR pisze:RobertP, ale tu chodzi o wewnetrzna nieszczelnosc. czesta przypadlosc chlodniczek.
OK, OK
aaale powiedz jak ona ma sie zrobić, jakoś nie łapie? czyżby ten odlew rdzewieje (jakoś sie nie spotkałem) :-k
Sharan - AFN
souler
Post autor: souler » wt wrz 25, 2007 22:25
nie rdzewieje tylko peka. toz to aluminium
souler
Post autor: souler » wt wrz 25, 2007 22:58
kurde men, to pekaja kanaliki w srodku!!! nie chodzi mi o otwor na srube!!! przeciez tam masz kanaly na olej i wode. jak pojawi sie pekniecie to masz pupa blada. :panna:
rozszczelnienia zewnetrzne tez sie zdarzaja zwlaszcza na rogach i na laczeniu polowek
Per
Post autor: Per » wt wrz 25, 2007 23:32
czyli do sprawdzenia wymiennik ciepła olej ciecz
dodam ze sprawa dotyczy MK3 1.9 D 1 Y
Ostatnio zmieniony wt wrz 25, 2007 23:36 przez Per, łącznie zmieniany 4 razy.
pwal
Post autor: pwal » śr wrz 26, 2007 00:44
1Y chyba nie ma chłodniczki oleju
Per pisze:Ja mam osad z oleju w zbiorniczku płynu chłodniczego (nie mam wyżej wymienionych objawów)
W moim 1Y tez mam delikatny czarny osad, ale jak spuscilem troche plynu z wezyka przelewowego to byl czysty i klarowny. Tez sie zastanawiam o co chodzi, bo golfiak odpala od strzała, nie dymi itd ,chyba na razie to oleję, póki jedzie do przodu jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 48 gości
