Problem z napinaczem i alternatorem
Borys.ir
Post autor: Borys.ir » ndz paź 07, 2007 23:25
Mam golfa 4, rok 2002, silnik ASZ 1.9TDI 130koni. Od pewnego czasu zaczeło coś piszczeć i grzechotać w okolicy napinacza paska wielorowkowego. Kupiłem orginalny napinacz nr. 038903315AE i pasek nr.06A260849C. Po wymianie okazalo się że nadal piszczy może troche żadziej ale jednak. Wyczytalem że może problem jest z kołem pasowym alternatora. Prosiłbym o rade jak go wymienić i gdzie kupić. Z gory wielkie dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony śr paź 10, 2007 20:47 przez Borys.ir, łącznie zmieniany 1 raz.
Borys.ir
bburdach
Post autor: bburdach » pn paź 08, 2007 08:05
nie wiem jak to jest mkIV ale u mnie miałem podobne objawy. wymiana paska nic nie dała. okazało się że padło łożysko przy kole pasowym pompy wodnej i to ono piszczało. Po wymianie gitara gra :bigok:
Robin
Post autor: Robin » pn paź 08, 2007 11:24
Koło pasowe do alternatora kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym. Ja do silnika AHF kupiłem zamiennik za 150 zł.
Borys.ir
Wymiana koła pasowego alternatora
Post autor: Borys.ir » pn paź 08, 2007 19:08
Czy trudna jest wymiana kola pasowego alternatora w moim golfie i czy musze wyciagac alternator.
Borys.ir
arturo
Post autor: arturo » pn paź 08, 2007 22:11
Musisz wyjąć alternator i pneumatem odkręcić kółko
bart30
Post autor: bart30 » wt paź 09, 2007 23:06
Miałem podobnie wymieniłem tylko napinacz i cisza. Nr kat. koła pasowego altka to 038903119B lub jeśli wolne koło 038903119T.
pozdro.
szatanek
Post autor: szatanek » śr paź 10, 2007 11:26
Koło pasowe alternatora moze powodowac takie piszczenie ale moze byc jeszcze jeden powód., a mianowicie koło pasowe na wale korbowym z tłumikiem drgań, jak gumowy tłumik padnie to to koło tez piszczy i grzechocze.
